    6
    4
    2 433
Какой тип фундамента лучше выбрать для постройки дома
K112948
1 094 просмотра
После того как вы купили емкость для канализации в Екатеринбурге, когда разведены все коммуникации, емкость от компании «МАРКАДА-септик» установлена, нужно задуматься о фундаменте.
На дальнейшую жизнь, удобство и безопасность эксплуатации дома оказывает огромное влияние фундамент, на котором дом построен.
Если многие нарушения правил техники безопасности оплачены человеческими жизнями, то все нарушения требования СНиПов оплачены деньгами. Поэтому лучше применять такое отношение к фундаментным работам: либо ты делаешь фундамент по СНиПу, либо ты фундамент не делаешь вообще.
Потому, что делать «что-то» для того, чтобы «на него» поставить дом - это не в наших традициях.
На сегодняшний момент утвержденными и допущенными к применению фундаментами являются фундаменты следующих типов:
Фундаментная лента глубокого заложения
Для этого типа фундамента формируется траншея глубиной, как правило, 2 метра. Изготавливается песчаная «подушка», она трамбуется.
После этого внутрь траншеи устанавливается опалубка или изолирующие материалы, исключающие потери цементного молочка и заливаемого бетона, с соответствующим армированием, в траншею заливается бетонная лента, которая выходит выше земли на уровень минимум 40 сантиметров. По желанию она легко может быть поднята до метра.
Фундаментная опорная плита
Следующим типом фундамента является так называемая опорная плита. При кажущейся простоте данный фундамент является более сложной, чем лента, инженерной конструкцией, потому что опорная плита считается несущей мембраной.
Как известно, боковые стены оказывают на фундамент давление больше, чем внутренние перегородки, поэтому сама работа опорной плиты превращается в некую поверхность сферы, когда внутри давление меньше, а по периметру давление больше.
И именно исходя из этих параметров, и из этого поведения самого дома (нагрузочная схема), данная плита достаточно сложно рассчитывается.
Плюс ко всему, для того, чтобы сделать опорную плиту, необходимо подготовить «подушку», для чего снимается плодородный слой. Он замещается на дренирующие материалы.
Это могут быть либо современные материалы типа вспененного стекла (могут быть выполнены в виде малых блоков сечением до пяти сантиметров), либо супеси, или щебенка с песком. При этом применяются обязательно так называемые отсечные мембраны, геотекстиль и т.п.
То есть, необходимо изначально подготовить очень мощную опорную площадку, которая обеспечит и равное обводнение самой территории, и, соответственно равное пуче́ние при воздействии зимних морозов.
Удобно? Да, удобно! Есть недостаток? Есть. Какой?
После изготовления опорной плиты, мы, как правило, имеем над уровнем земли подъём плиты на высоту примерно 20-25 сантиметров, что абсолютно недопустимо в условиях, скажем, нашей средней полосы.
Дело в том, что по разным оценкам уровень снега, выпадающий в осенне-зимне-весенний период на поверхность земли, достигает 70-80 сантиметров. Поэтому, как правило, по опорной плите необходимо поднять дополнительно внешний цоколь, дополнительно внутри помещений, внутри плана дома поднимаются опорные элементы.
То есть, вы повторяете ту же самую ленту уже по опорной плите, и формируете второй пол, по которому делается уже разводка всей инженерии, теплого пола, прячутся системы водоснабжения и канализования.
В компании «МАРКАДА-септик» дадут подробную информацию, как система канализации будет проходить внутри дома, как она связана с септиком, ёмкостью для канализации и где проще будет расположить трубу, ведущую от дома к резервуару для канализации.
Тем не менее, на отдельных участках грунтов, таких как супер-обводнённые территории, территории, геология которых показывает, что под почвопокровным слоем лежит достаточно мощный пласт мягкопластичных суглинков, другие фундаменты очень трудно применить. Либо они будут даже дороже, чем опорная плита.
Забивные, буронабивные сваи
Следующий тип фундаментов - это забивные сваи или буронабивная свая, тоже имеют право на жизнь. Но, если мы берем опять же СНиП, который регламентирует нам глубину заложения буронабивной сваи, то по СНиПу мы должны в неподвижном грунте (то есть ниже глубины промерзания) иметь длину этой буронабивной сваи втрое (!) превосходящую длину сваи, находящейся в подвижном грунте, то есть в том элементе грунта, который подвержен морозному пуче́нию.
По средней полосе морозное пучение - это полтора метра, соответственно полтора умноженное на четыре. Мы должны подготовить скважину для изготовления буронабивной сваи длиной 6 метров!
На сегодняшний момент при индивидуальном строительстве загородных домов, коттеджей никто подобные глубины скважин для свай не обеспечивает.
Поэтому, например, фундамент-«ленточка» мелкого (неглубокого) заложения, усиленная буронабивными сваями - это, в основном фикция. Эти буронабивные сваи тут больше выполняют функции некоего якоря от сползания дома, если дом строится на небольшом косогоре, но как несу́щий параметр (элемент) они практически никакую функцию не выполняют. Поэтому либо буронабивная свая по ГОСТу, по СНиПу, либо - всё-таки забивная свая.
У забивной сваи есть и преимущества и недостатки, как у любого типа строительства. Преимущества: достаточно быстрый монтаж.
На любом грунте мы сможем обеспечить стандартной забивной сваей такое поведение фундамента, когда любой тип дома на данном фундаменте будет стоять великолепно.
Независимо от грунта, который находится под площадью застройки,
наращивая сваи при забивке, мы можем уйти в плотные грунты, когда сама свая будет стоять неподвижно. Следовательно, такая свая неподвижно будет держать и тот дом, который будет построен на этом фундаменте.
Фундамент на микросваях
Сейчас для фундаментов домов и строений применяются так называемые микросваи. Микросвая изначально была выпущена в типоразмере трех видов: два с половиной метра, четыре метра двадцать сантиметров и пять метров пятьдесят сантиметров. (2,50 м, 4,20 м и 5,50 м).
О поведении микросваи и о технологии её забивки
Сваи 2,5 м
Грунты часто являются достаточно подвижными и слабонесущими, поэтому длины 2,5 метровой сваи просто не хватает для того, чтобы обеспечить нормальное поведение фундамента дома.
Но, тем не менее, для легких построек, таких как беседки, качели, заборы - это великолепная конструкция: и быстро монтируется и достаточно дешевая.
Сваи 5,5 м
Применение свай пять с половиной метров оправдано в основном на определенных грунтах, например, там, где расположены торфяники.
Сваи 4,2 м
Пожалуй, оптимальным размером на сегодняшний момент является свая сечением 14 на 15 сантиметров при длине в четыре метра двадцать сантиметров (4,20 м).
Забивается свая на глубину от 3,5 до 3,7 м, может быть меньше, если под основанием сваи грунт будет более плотным, и свая при забивке, что называется, «встанет».
Есть такое понятие, как «отказ» на каждый удар дизель-молота, то есть, насколько свая погружается в землю при ударе. Это означает, что при установке данных свай специалисты имеют визуальный контроль практически любой глубины расположения конца сваи, и могут сказать достаточно точно, в каком грунте на данный момент находится свая.
И когда останавливется дизель-молот, надо зафискировать, на какую глубину при последнем ударе ушла свая, и уже исходя из этого параметра, применяя соответствующие таблицы, можно сказать, какую несущую характеристику данная свая имеет.
В течение трех недель после остановки забивки, когда грунт возвращается обратно к телу сваи, и со всех сторон его «облипает», мы получаем мощность сваи примерно в 70% от той несущей характеристики, которую мы имели при остановке заливки. Потому, что эти слои грунта работают не как опорные, а как подвесные. То есть, они в большей степени работают за счет боковой поверхности самой сваи.
Уточнение типа грунта на участке
Практически всегда определить характеристики грунта можно уже на первом этапе работы на территории, особенно, если сначала установить септик. Рытьё траншеи, котлована под септик даёт точное представление о том, как работать с грунтом на данном объекта, на что обратить внимание. В Екатеринбурге и Свердловской области есть и болотистые места, и горные породы, и суглинистая почва. Специалисты «МАРКАДА-септик» охотно ответят на вопросы, касающиеся типа почвы, на которой производятся работы по установке канализационной ёмкости.
Преимуществом данного вида фундамента (микросваи) является еще и то, что можно скомбинировать часть площади под домом как свайное поле, а какую-то часть отдать под некий подвал. И совершенно не обязательно, чтобы подвал занимал всю площадь под домом.
Таким образом, при использовании такого фундамента можно выгородить под домом какую-то часть под технические помещения, где могут быть размещены все приборы водоочистки, система
отопления, маленькая мастерская, хранилище готовой продукции для хозяев, любящих заниматься консервацией.
И при правильном переходе мы получаем и свайное поле, где сваи стоят неподвижно, и подвал, заложенный с площадью опоры ниже глубины промерзания - он тоже стоит неподвижно.
Ни при каком другом, применяемым современными компаниями, тпе фундамента, таком как: лента мелкого заложения, сваи ТИСЭ, винтовые сваи, подобную комбинацию выполнить невозможно, потому что всё-таки современные упрощенные виды фундаментов подразумевают некую подвижность этого фундамента, при обеспечении равномерности перемещений фундамента под домом. Вот за счет равномерности перемещения, собственно, дом и не разрушается.
Этот же фундамент стоит абсолютно неподвижно, и мы можем сочетать как полное подвальное помещение, так и частично с вышеозначенными полями.
Верхняя плита пола первого этажа
Кроме того, по этому фундаменту в очень экономичном варианте впоследствии может быть выполнена верхняя плита пола первого этажа, подготовленная к монтажу теплого пола.
Берется профнастил оцинкованный с высотой профиля 75 мм. Армируется данная конструкция по соответствующей схеме, и полученная плита высотой 150 миллиметров, сама по себе является уже и плитой перекрытия и той площадкой, на которой впоследствии строится дом. Причем это позволяет смещать внутренние стенки вашего дома относительно опорных линий самого фундамента.
Это дает дополнительную свободу в дальнейшем, если вдруг по прошествии 7-10 лет вы захотите как-то изменить и перестроить внутреннюю планировку.
Схема нагружения от этого на фундамент не изменится; именно этот фундамент позволяет сэкономить по сравнению с лентой глубокого
заложения до 47% от стоимости ленты глубокого заложения. Качество и несущие параметры данного фундамента абсолютно идентичны с параметрами ленты глубокого заложения, но при этом фундамент микросвай всё-таки гораздо более экономичный вариант.
https://neseptik.com/ka...stroiki_doma
