Анастасия495
1 243 просмотра
Наши клиенты, которые хотят получить корочку на погрузчик или экскаватор,  часто задают вопрос: «Нужно ли им удостоверение с разрядом или все таки документ с категорией?!
Решили эту статью посвятить данной теме и разобраться подробнее.
 Что же в итоге диктует  законодательство (Федеральный закон от 02.07.2021 N 297-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О самоходных машинах и других видах техники" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)  на примере удостоверения водителя погрузчика.
Для данной корочки есть разряды - с 3 по 7 и присваиваемые категории с В по Е.
Разряды:
3-й разряд - Управление аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке в штабель грузов.
4 - 7-й разряды - Управление тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в штабель и отвал. Далее разница уже в мощности погрузчика от 73,5 кВт до и свыше 200 кВт.
Удостоверение с разрядом можно получить в учебном центре, имеющим лицензию на право выдачи таких документов. Категории же имеет возможность ставить только госнадзор. Они указываются в тракторных правах в отметках.
Присваиваемые категории:
"В" - гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт;
"С" - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт;
"D" - колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;
"Е" - гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт.
Начнем с того, что для работы на погрузчике, специалист должен иметь удостоверение тракториста-машиниста изначально, кроме 3го разряда. Там достаточно будет только удостоверения от учебного центра.
Дело в том, что право на управление самоходными машинами подтверждается одним из следующих документов:
- удостоверение тракториста-машиниста
- временное удостоверение на право управления самоходными машинами (для лиц направленных образовательным учреждением на производственную практику)
- в некоторых случаях, водительские права категории «С»
Управление самоходной машиной лицом, не имеющим при себе документа, подтверждающего наличие у него права на управление самоходными машинами, не допускается.
То есть, если человеку нужна корочка водителя погрузчика 5 разряда, он должен уже иметь тракторные права либо открытую категорию «С» в водительских правах. И к ним дополнительно оформляется удостоверение с разрядом, которое будет указывать на погрузчике какой мощности он допускается работать.
Если он хочет проставить отметки о выданном удостоверении в тракторных правах, он должен обратиться в госнадзор. Но по законодательству это не является обязательным.
Возможность управлять погрузчиком у него есть на основании удостоверения тракториста-машиниста либо прав категории «С», а направление и мощность машины фиксируются  отдельным удостоверением с разрядом.
Стоит отметить, что если специалист все таки хочет проставить отметку на основании выданного удостоверения, он должен иметь ввиду, что само удостоверение, в таком случае, должно быть выдано учебным центром, аттестованным госнадзором. Но далеко не все  центры выдают соответствующие удостоверения, и они значительно дороже стандартных форм.
водитель погрузчик обучение
