    36
    350
    353 148
Укладка мозаики своими руками.
fayaaaa
13 958 просмотров
Вряд ли кто поспорит что мозаика смотрится красивее, необычнее, интереснее и богаче обычной керамической плитки.
Давайте я попробую  рассказать как своими силами можно выполнить эту работу, за которую не каждый мастер-плиточник возьмётся.
Для примера будем выкладывать рабочую зону (фартук) на кухне.
Нам понадобятся:
1. Мозаика.
2. Грунтовка, валик поролоновый для грунтовки стен.
3. Уровень, правило.
4. Шпателя. (Шпателя будут разные. Для штукатурки я использую шпатель длиной 45 см, для затирки швов резиновый шпатель, шпатель "гребенка" для нанесения плиточного клея с зубом 3-5 мм. Ну и самый главный шпатель 7-10 см который выступает как главный помошник. Он будет принимать участие во всех работах)
5. Дрель с миксером чтобы месить штукатурные смеси и плиточный клей.
6. Маяки 6 мм.
7. Профиль 27*28 мм.
8. Строительные сухие смеси: Штукатурка, плиточный клей и затирка для швов.
9. Крестики для плитки (размер подбирается под мозаику) в моём случае 1,5 мм.
Материалы куплены, инструмент подготовлен, можно приступать к работе.
Первым делом хочу отметить что в выкладывании мозаики нет ни чего сложного. Самый главный секрет красиво выложеной мозаики - идеально выровненные стены.
Стены должны быть ровными и по вертикали и по горизонтали.
Чтоб добиться идеальной поверхности стен, лучший способ - отштукатурить их "по маякам".
Штукатурка "по маякам" довольно обширная тема достойная отдельного мастер-класса. Я расскажу о ней вкратце, а если будет много вопросов, то возможно сделаю отдельную тему посвященную этому вопросу.
Все работы начинаются с подготовки стен. Стены зачищают от старых обоев, от краски, плитки, от всего что желает отвалиться и непрочно держится.
Стена грунтуется, если это необходимо, то предварительно делаются насечки.
После грунтовки даем стене просохнуть и устанавливаем маяки.
Маяки сначала устанавливают крайние, по уровню. Маяк приклеиваем к стене на штукатурную смесь.
Потом натягиваются нитки и по ним устанавливаются все остальные маяки.
Расстояние между маяками делается немного меньшим чем длина правила. У меня правило 2 метра, расстояние между маяками примерно 1,7 метра.
Оштукатуриваем стены и даем им хорошо просохнуть.
Под плитку и мозаику настоятельно рекомендую использовать штукатурку на основе цемента.
Все, стены отштукатурены и высохли, начинаем укладку мозаики.
По уровню (у меня имеется лазерный, но можно и водяным, и пузырьковым) отмечаем нижний край по которому должна проходить мозаика. По этой отметке прикручиваем профиль 27*28
Стену ещё раз грунтуем и начинаем плясать от угла.
Обращаю ваше внимание что клей на основе белого цемента стоит в разы дороже обычного клея, и нужен только в том случае, если вы не собираетесь затирать швы.
Изначально заказчик хотел оставить швы незатертыми, поэтому клей был куплен такой. Размешиваем клей следуя инструкции на упаковке, даем ему постоять минут 10-15, ещу раз перемешиваем и можно начинать.
Зубчатый шпатель 5 мм о котором говорилось в начале. Наносим им клей на стену и начинаем.
Обязательно следим чтоб верх был расположен в одну линию и строго по уровню!
Так же следим за вертикалью.
Плоскость мозаики тоже следует проверять и при необходимости выравнивать.
Легче и проще всего плоскость мозаики прихлопывать шлифовальным бруском (некоторые называют его "лягушка")
Думаю не стоит упоминать что шлифовальный брусок используется без наждачной бумаги.
Между листами мозаики не забываем вставлять крестики. Причем не только по углам, а через каждые 2-3 элемента. (если присмотреться, то на фото их видно)
Обращаю особое внимание на то, что стены у нас уже ровные. Поэтому клей следует наносить идеально ровным слоем.
Зубчатый шпатель плотно прижимаем к стене, ведём его под одним и тем же углом на протяжении всей работы, снимаем все излишки клея. Выглядит это примерно так.
Полотно с мозаикой наклеиваем неторопясь! Верх обязательно должен совпадать с соседним полотном и образовывать одну прямую линию.
При выкладывании мозаики спешка ни в коем случае недопустима! Каждое полотно проверяем прикладывая уровень.
На глазок уровня смотреть конечно нужно, но с учетом того что стены идеальные, больше внимания уделяем на отсутствие выпуклостей и ям.
После того как приклеили полотно аккуратно собираем со стены излишки клея.
Вот таким образом, ни куда не торопясь, без суеты и спешки выкладываем всю запланированную площадь.
Ещё один плюс мозаики заключается в том что она достаточно мелкая и от полотна можно отрезать полосу нужной ширины. Так называемой "подрезки" в углах видно не будет.
Когда выложена вся поверхность тщательно моем весь инструмент. На сегодня наша работа завершена.
За ночь клей высохнет, и с утра, со свежими силами можно будет продолжить нашу работу.
Первым делом откручиваем профиля от стены и вытаскиваем крестики.
Затем используя обычную кухонную губку для мытья посуды и тёплую воду тщательно оттираем все швы от остатков клея.
Когда все швы очищены берем затирку для плитки и разводим её следуя инструкции на упаковке.
Наш выбор пал на такую затирку. Отмечу что использовали эту затирку в первый раз и впечатления от работы с ней остались самыми наилучшими. Не реклама, но рекомендую. Да, примерно в два раза дороже того же "Церезита", но качество превосходит тот же "Церезит" в разы.
При помощи вот таких нехитрых инструментов начинаем затирать швы.
В итоге имеем то что имеем.
Данная работа стоит от 1000 рублей за метр квадратный (не считая штукатурки). Так что вы легко можете посчитать сколько вы сэкономите если выполните эту несложную на мой взгляд работу своими руками.
Надеюсь кому-то пригодится эта инструкция.
Желаю всем успехов.
зы
Данная работа уже выкладывалась мной на другом ресурсе.
  • Нравится 4
18 Комментариев
Замечу про затирку. Все верно, отличная затирка, хоть и не дешевая
я бы подумал что мозаика своими руками сделана,  ан нет, она руками только уложена ))
fayaaaa
Пасибочки за то что носом ткнул. Подредактировала название  :coquet:
Alice Tracy
А вот скажи, чисто для расширения кругозора - мозаику клеить тоже со смещением листов в рядах или в одной точке все же сходятся 4 угла листов?
fayaaaa
Не знаю кто как, а мы клеим без смещения. Особенно когда не однотонная, а такая вот пятнистая как здесь.
И листы мозаики не крутим, а строго в одном направлении.. Как объяснить..  Вот взять обоину без рисунка и приклеить ее вверх ногами. Все листы клеить нормально, а один, посреди стены взять и перевернуть.
 Когда рядом стоишь, то вроде бы все нормально. А отошел на пару метров, и глаз цепляется за эту обоину. Видно что как-то не так..
Вот примерно то же самое может и с мозаикой случиться.
fayaaaa
Пропаду на какое-то время, скучайте тут хоть немножечко по мне.  :bye:
И на кого ты нас покидаешь?))))))))))))))
stalcer
А я такую затирку колеровал  :noddle:смешивая три цвета. Смешивал образцы в обыкновенном пластиковом стаканчике на весах (точность 0.01 гр), ну и делал много образцов. Потом выбрал подходящий  :D "рецепт".
Виктор24
Я наоборот использовал мозаику там, где стены не ровные. Мозаика гораздо дороже самой дорогой плитки. И я бы не хотел на кухне иметь такую постоянную "рябь в глазах". И ещё, у вас только один стыковочный угол? Как делать угол, если их больше?
Перец
Билин, быстрее бы мне на пол плитку уложить да к фартуку приступить ))))))))
Красиво выглядит
fayaaaa
Сейчас в магазинах затирка любой расцветки. Когда-то давно, когда такого разнообразия ещё не было, тоже пару раз коллеровали, но чтоб все швы получились одного тона, приходилось замешивать всю затирку одним разом. Сейчас нет такой необходимости.
Если стены кривые, то мозаика смотрится позорно. Да, вы правы, самая дешевая мозаика стоит дороже дорогой плитки. Если мне не изменяет мой склероз, то такая мозаика как на фото, стоит около 4-5 килорублей (могу ошибаться, давно ценой не интересовалась). А выглядит она на эти деньги или нет, каждый решает для себя сам. Как говорится, о вкусах не спорят. О вкусах кричат :) Углов было два, но размер кухни не позволил снять полноразмерные фото. Второй угол делался точно так же как и первый. Смысла вопроса про углы не поняла.
stalcer
Нее. 20 цветов максимум - это очень мало. Чтобы гармонично с плиткой смотрелось, приходится колеровать. Большинство просто не заморачивается.
fayaaaa
Двадцать??? В строительных супермаркетах каждого производителя штук по двадцать. А по цветам и оттенкам... даже белый цвет у каждого производителя разный. Так что выбор есть, другое дело что не везде... В маленьких магазинчиках конечно не будет такого выбора как в супермаркете.
Коллеруя самостоятельно легко получить разнотон. Цвет вроде одинаковый, а вот тон немного отличается.. Так что я бы не рекомендовала этим заниматься.
Виктор24
Размер квадратика 30 мм, он ровно в угол впал? Ничего резать не пришлось? Мне интересно было бы стык посмотреть, хотя на фотографиях такого качества и так ничего не видно (крестики там под лупой надо рассматривать).
fayaaaa
Размер "квадратика" был сантиметра полтора, не больше. Резать ни чего не пришлось.
Работа делалась несколько лет назад, но ради вас я по стараюсь поискать фото второго угла.
Числа 9-10-го буду дома, поищу фото.
Насчёт качества фотографий я уже как-то объясняла.
Одно дело снимать в студии, и совсем другое дело снимать на объекте.
Месяца три, и фотоаппарат можно выкидывать. Поэтому фотографировали стареньким фотоаппаратом который прошёл 100500 строек.
Да, качество не студийное, но я попыталась объяснить те моменты которые при съёмках не вошли в кадр.
Виктор24
Уже не актуально.  Но хочу поделиться, как я резал мозаичную плитку - кусал бокорезами, усечённую кромку бокорезов направляем в отсекаемую часть квадратика. Но способ конечно не 100%. Мне то пришлось много резать. Надеюсь, что больше не придётся этим заниматься. К вашему фотику у меня претензий нет, для обзора очень даже хорошо. Если вам интересно, то вот мои труды
styden
Приветик!!! :hi: Мазаика обалденная :rose:  :rose:
fayaaaa
И тебе приветик, мил-человек :) Пасибочки за комплиментик, мы старались.
    • b0rja
      b0rja
      на стене наклеена стеклянная мозаика, но она вся поцарапана и стена не выровняна была предварительно или наклеили отвратно так. Пробовали сдалбливать
    • Mooncrash
      Подготовка сложных оснований для укладки мозаики Укладка мозаики на сложные формы начинается с тщательной подготовки поверхности. Она должн
    • jonson
      Собственно вопрос в теме.Можно ли на пол уложить мозаику?Делится ли она на настенную или для пола?А то может очень скользкая?
    • lobmaxim
      lobmaxim
      Даноо радиусная стена, на нее уложили мозайку по не начали затирать никаких изьянов видно не было как начали затирать так сразу стало видно что где то
    • womer
      Добрый вечер,скажите пожалуйста как можно сделать отверстия в мозаике  не имея  специальных клещей? 1 водяная розетка ,1 под подрозетник и одна под ка
