  • записей
    36
  • комментариев
    350
  • просмотров
    316 749
Полочки из ГКЛ своими руками.
fayaaaa
9 714 просмотра
Давайте сегодня я расскажу вам как можно сделать полочки из ГКЛ своими руками.
У заказчика в спальне была вот такая стена.
Несущие балки выпирали сантимов на 30. Сносить нельзя, было принято решение облагораживать.
 Первым делом заштукатуриваем всё.
Делать обычные прямоугольные полочки конечно же проще, но мы не ищем в жизни лёгких путей. Прямых линей мы не любим. Вырезаем шаблон для будущих полочек.
При помощи уровня отбиваем вертикали. Это будут границы наших полочек. Если лазерного уровня нет, то можно обойтись обычным.
Каркас собираем из профилей 27х28 и 60х28. К стене крепимся при помощи дюбелей 6х52 и 51-х саморезов.
 Как говорил мой первый бригадир, Стараемся всё делать идеально. Хреново у нас само собой получится
 На листе ГКЛ размечаем наши заготовки для полочек.
Примеряем.
Примерно то что нам нужно. Заказчик попросил сделать в полочках подсветку,  закладываем провод.
При помощи маленькой болгарки нарезаем профиль 27х28 подобнам образом.
Этот профиль крепим на торцы полочек.
Зашиваем всё гипсокартоном.
Берем арочные уголки
Штукатурим полки, шпаклюем, клеим стеклохолст, снова шпаклюем, уже финишем.
Коронкой вырезаем отверстия под светильники.
Проверяем работает ли подсветка. У нас работает.
Как вы видите, наши полочки выходят на колонну примерно на половину. Посоветовавшись с заказчиком решаем облицевать колонну искусственным камнем.
Для этого нам понадобится:
Клеим на гипсовый клей перлфикс.
Маленький нюанс, нижний ряд камня клеим только после того, как раскатаем линолеум.
На этом можно было бы успокоиться, покрасить полочки краской выдерживающей влажную уборку, и распрощаться с заказчиком.
Заказчик уже был доволен, но попросил покрасить полки не однотонно, а сделать на них рисунок напоминающий рисунок искусственного камня.
На фото: венецианка, воск, коллер, перламутр и шпательки всякие и разные. Пластиковые, резиновые, обычный, из нержавеющей стали..
Нанесли венецианку, дали ей высохнуть минимум 8 часов. Взяли в руки брусок для шлифования с мелкой наждачкой, и мягко, без лишнего нажима подшкуриваем.
После того как полки прошли наждачкой и тщательно вымели, берем воск. Колер и перламутр добавляем по вкусу, но не много.
Заколерованный воск наносим резиновым шпателем тщательно собирая излишки.
Заказчик очень переживал по поводу напольного плинтуса.
Берем плинтус и аккуратненько надрезаем его с обратной стороны болгаркой.
Прикручиваем надрезанный плинтус пресс-шайбами 13-18 мм.
Ну и финальное фото
На подсветку поставили не обычный выключатель, а димер, т.е. яркость освещения можно регулировать.
Заказчик остался доволен, а это в нашей работе главное. ИМХО конечно.
Если будут вопросы, то задавайте, постараюсь ответить.
зы
В реале полочки не такие яркие и блестящие, просто очень сложно снимать бликующие поверхности.
Зызы
Пасибочки моим мальчишкам за предоставленные фото и видео  :coquet:
  • Нравится 5
4 Комментария
Пасибочки за оценку нашей скромной работы. Мы старались :)
Хотела запхать сюда полноразмерные фото, но они каждое по 5-8 мегабайт весит. Пришлось качество фот урезать.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-717-polochki-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2245
Поделиться на другие сайты
Фаюнь, плинтус не грела? Вот так надрезали и всё? Сминаний нет на радиусах?
https://homemasters.ru/blogs/entry-717-polochki-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2256
Да нет, одними надрезами обошлись. Скругления делали как можно плавнее как раз из-за напольного плинтуса.
https://homemasters.ru/blogs/entry-717-polochki-iz-gkl-svoimi-rukami/#findComment-2258
      • 89 ответов
