'гибкая подводка' - результаты поиска по тегам.
  • Мой блог
  • Полиматиз
  • Строительные технологии
  • Советы Плотника
  • Интересное
  • Стройка века
  • Мой лучший блог
Найдено: 15 результатов
  1. Пришло время замены гибкой подводки, прошло наверное лет 7. Боюсь, как бы не рвануло. Устанавливал Mateu. Какого сейчас производителя лучше выбрать для верности?
  2. Стандартная гибкая подводка из комплекта. Прикрутить к смесителю можно только руками. Крутиться до определенного момента, а затем начинает прокручиваться по шарниру. Хватит ли этого усилия? Первый раз недокрутил и от туда сочилась вода. Во второй раз докрутил глубже, потом опять стала прокручиваться. Сейчас ничего не течет. Покупал подводку ...
  3. Всем доброе время суток. Купил вчера два Grohe-вских смесителя Eurostyle и Avina У обоих гибкая подводка, причем у Eurostyle она вкручена в корпус крана, а у Avina - как-то хитро защелкнута, что подводка спокойно вращается относительно корпуса. Сразу ст...
  4. Добрый день! Не нашел ответа на свой вопрос с поиске. Изучая тему ремонта в ванной столкнулся с проблемой гибких поводок. При всей надежности системы водоснабжения они являются слабым звеном и первыми выходят из строя. Есть, конечно, варианты с жесткой подводкой, но это все равно лишне...
  5. Такой изгиб допустим для сильфоной подводки tuboflex? Ведь минимальный радиус по внутренней образующей 35мм ( у некоторых подводок 50мм). Это значит что внутри, между краями петли, расстояние должно быть минимум 70мм. Если мерить изгиб от самого начала, тогда там и 50 мм нету....
  6. Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Такая ситуация: вчера устанавливал новый смеситель Grohe у себя на кухне в итоге перетянул прижимную гайку гибкого шланга, которая впоследствии лопнула (на фото красная линия). Шланг со смесителя не откручивается, проворачивается, понятно что нужен съёмник и фирменный шланг. Но в...
  7. Эксперты подскажите. Можно ли в ванной сделать разводку горячей и холодной воды не трубами, а сантехническими шлангами?
  8. всем привет. давно не писал столкнулся с довольно тупой проблемой. приходил газовщик (без меня) и сказал, что на колонку стоят зауженные шланги подвода воды. нужно заменить на "шланг д=13мм" - типа решит проблему с плохим напором воды и перебоями в работе колонки. ну ок, пошел в магазин - с...
  9. На кухне возникла необходимость прокинуть по полметра подвода воды, удлинить выводы от застройщика. Медью пытался два раза - сочит, с*ка, как ни пытался нормально пропаять. Возник вопрос - резиновыми шлангами какой фирмы можно все это заменить при нормальной надежности? Подойдут ли такие шланги: ht...
  10. Чем лучше заменить гибкую подводку, чтобы было достаточно симпатично, надежно, ну и купил, поставил без паек и т.д. и т.п.
  11. Очень прошу ответьте! Сегодня у меня переваривали стояки гвс и хвс, с этим все в порядке. Проблема в том, что мастерА, которые будут делать разводку и, в дальнейшем, отделку приходят ко мне только 1 июля, т.е. более чем через 3 недели. А сейчас у меня две тяж...
  12. Доброе время суток! В названии проблему уже обозначил, а теперь подробнее. Купил смеситель фирмы Hansgrohe с вкрученной в него гибкой подводкой. Так как раковина "переехала" на другую стенку, а выводы уже готовы, то проводку надо наращивать. Вижу два варианта решения: 1. В краник на стене поставит...
  13. Доброго времени суток! Хотел поделится своими наблюдениями по поводу резиновых шлангов. Не успел я подключить воду к новенькому бойлеру как начались новые проблемы с водопроводом. Случилось так что у меня ввод в квартиру спаян на ПП-Р трубах а после счетчика сделан переход на метал и дальше металлом. Бойлер было решен...
  14. Кто чем делает гибкую подводку к инсталляции ? Там полдюйма наружная резьба. Спасибо.
  15. Я знаю только "+":-гибкая, она и в Африке гибкая, т.е. быстро можно смонтировать и меньше места занимает;- при нашем качестве воды трубы даже при наличии фильтров засоряются. Это мы увидели, когда сняли свою гибкую подводку. Т.е. опять же можно быстро сменить-наде...
