    899
    877 434
Дверной проём
5 968 просмотров
Дверной проём
Как всегда новостройка и как всегда дверные проемы не подходят под будущие двери. Стройка вообще дело не предсказуемое, каменщики монтажники делали перегородки руководствуясь своими чертежами, стяжечники наливали стяжку по своим каким то выверенным высотам. В итоге все проемы стали высотой 205-206см.
Вроде всё хорошо, но строяки как правило дальше своей черновой коробки ничего не видят, и то что на их взгляд всё хорошо, ровно и даже очень прилично, в итоге все феерично плохо, если не хуже.
Немного цифр. Высота стандартного проема в чистоте должна быть в районе 208см, полотно 200см+ коробка верхняя обвязка от 3-4см + зазор под дверями 1см + зазор под пену сверху 1см. Выходим на требуемые 206см.
Лишние 2см делаю на всякий случай, мало ли будет и нижняя обвязка коробки, или какое то финишное покрытие изменится, да и в любом случае занизить проём легче чем его поднять. И к тому же верхний большой зазор между дверной коробкой и проёмом закрывает наличник.
Тут же уже 206см, конечно если бросить линольчик на пол, и двери поставить из жеванной бумаги с уменьшенной по толщине дверной коробкой с 2.5-3.5см до 2-2.5см то проблем не возникнет, всё влезет.
Но двери будут нормальные, и та стяжка что сделана строяками не только под линолеум не подходит, она вообще не в какие ворота, перепады по 2см и ужасного качества. Следовательно буду её исправлять наливными полами. В общем проемы как всегда не в требуемых габаритах.
Тут мне в некотором смысле повезло, нету проемов в капитальных стенках, где что то изменить проблематично, и не в кирпичных перегородках где возни побольше, все проемы в пазогребневых перегородках, и исправить это недоразумение с высотой относительно просто.
Сначало надо укрепить пазогребневые блоки что находятся над проёмом, для этого беру две доски, закрепляю их по обе стороны проема напротив друг друга саморезами. Сверлю насквозь и стягиваю обрезками шпильки м12 гайками с широкими шайбами. Металл уголки по необходимости. Этих мер более чем достаточно, делаю на всякий случай, обычно блоки и так не проваляться, но если вся таки обваляться или дадут трещины то переделок будет больше. Поэтому страховку ставлю.
blogentry-2-0-13065400-1392919608_thumb.jpgblogentry-2-0-06608400-1392919611_thumb.jpgblogentry-2-0-65906100-1392919613_thumb.jpg
Затем по разметки выпиливаю будущий проём, высота в том числе взята с учетом толщины арматуры и слоя раствора. Выпиливаю сабельной пилой, особой ровности не требуется и не так пыльно как от болгарки. Освобождаю прутки арматуры на которые опираются блоки.
Выпиливаю из таких же блоков в требуемый размер вставки на которые будет опираться арматура, очищаю от пыли и грунтую.
blogentry-2-0-23227300-1392919620_thumb.jpgblogentry-2-0-07985200-1392919623_thumb.jpg
Вклеиваю вставки по уровню на монтажный клей или гипсовую штукатурку, даю высохнуть.
blogentry-2-0-36377400-1392919626_thumb.jpgblogentry-2-0-70953100-1392919629_thumb.jpg
Арматуру обязательно надо покрасить, строяки как правило на это забивают, и ещё эти прутки нужно сваркой между собой скрепить
Последняя примерка, всё подходит и сходится
Важный момент после установки арматуры её надо сделать напряженной, сейчас она просто лежит и на неё не давит вес, после того как уберется подпорка из досок, блоки будут опираться на арматуру.
В общем между арматурой и блоками можно воткнуть клинья (которые затем надо убрать) или как я натолкать подходящих обломком, так чтобы арматура немного выгнулась. По красной линии лазерного луча это заметно.
blogentry-2-0-06654000-1392919662_thumb.jpgblogentry-2-0-16823100-1392919664_thumb.jpgblogentry-2-0-07108100-1392919668_thumb.jpg
Остается всё закидать раствором
Дать высохнуть и снять доски, проём готов
blogentry-2-0-35902900-1392919674_thumb.jpgblogentry-2-0-70574600-1392919655_thumb.jpg
5 Комментариев
Здравствуйте, двери больная тема, всегда говорю заказчику: выбирайте и размер монтажный плиз . Ибо двери разные , финские выше на 20 мм например , а был случай не хороший с порогом. Чертим линию ,край стены со стороны полотна дверного , заводим плитку на 20 мм ( беря за основу 40мм дверное полотно) ,а двери оказались хитрые , с выносом в сторону открывания . С наружу все хорошо , а внутри видно наружное напольное покрытие ( порнография)
По мет уголкам на досках - есть риск вываливания стенки над проёмом из основной плоскости? Разве Т-образный стык блоков изначально не армируется?
Насчёт  напряжения арматуры момент интересный.
По сварке арм штырей - сначала красишь, потом варишь? :)
Честно говоря несколько напрягла такая арматура, мало ли сверлиться придётся вверх - уголок легче пройти, чем круглые, да ещё по центру.
уголки нужны т.к. опору выбиваю и нагрузку переношу на другую стену,  не вывалится конечно, главное чтобы вниз не ушёл
Должен армироваться, но это строй вариант, эти мудаки в торцы дверных проёмов забили 10см штырьки типа армировку видно  и технадзору показали  что она сделана,  а вообще всё сделано ужасно и стены на 2-3см. завалены
неварю, нету сварочника у меня ,  я просто предупредил как надо,  этот момент под свою ответственность, да и не куда не денется, нагрузки два блока всего
вверх сверлится не придется, это дверной проём, назначение его окончательное и там будут только двери
Это хорошо, когда сразу рассчитаешь, что проёмы низкие. А сколько раз встречал, когда сей факт выясняется уже перед установкой дверей. Так что тоже меряю зарание, если есть хоть какой проект. Один раз вёл квартиру, сталинку, там мало того, что двери нестандарт были 195см, так еще новые двери фирмы Jite более 2-х метров высотой. Пришлось долбить бетонную перемычку, и тоже в каком-то смысле повезло: отколов пару см бетона упёрлись в арматуру и этого впритык хватило, т.е. несущую способность не нарушили. Зато пацанчик свой перфор угробил на этом проёме :(
Подскажите, пожалуйста, с уголками в случае корректировки дверного проема. Прутки сделал мастер без согласования, из-за ширины в 1.60 м перемычка начала почему-то провисать или криво выпелил мастер. Проем решили расширить для установки раздвижных дверей, поэтому есть возможность поставить уголок. Как его выбрать правильно, какого размера? Перегородка из пазогребня, 0.091 по факту по замерам, хотя сам блок 0.08, сама перегородка внутри комнаты для зонирования во всю стену шириной 3.45, размер проема 1.75х2.2 делаем (механизм дверей монтируется только в перемычку). Вторая перегородка в гардеробную 1.6х2.2. Хотели выше до максимального сделать под большие полотна 2.4, но передумали, гармонично смотрится 1.6х2.2.
WhatsApp Image 2021-09-26 at 19.38.19
