    36
    350
  • просмотр
    101 781
Облагораживаем арку своими руками.
fayaaaa
7 439 просмотров
Попробую вам рассказать как можно своими руками облагородить арочный проём.
 Писать и выкладывать буду долго, так что терпите. Если у кого-то возникнут вопросы, то задавайте. Буду стараться отвечать либо редактировать псто так чтоб всем было понятно.
Как сусликов выгоню, значит псто готово.
Работы выполнялись параллельно, поэтому некоторые моменты появятся на фото раньше чем я расскажу как они там появились.  Сорри за путаницу  :coquet:
 В наличии имелась вот такая арка.
 Владельцев она не устраивала, им хотелось чего-то более симпатичного и они обратились за советом ко мне, сразу уточнив что бюджет ограничен, но красоты очень хочется.
 Предложила им облагораживать с моей помощью, но своими руками.
Итак, едем в ближайший строительный магазин и покупаем самый широкий потолочный плинтус.
И метр канализационной трубы.
Трубу аккуратно разрезали вдоль. Резали маленькой болгаркой. Режется легко любым диском какой имеется в наличии.
Края наших форм дёшево и сердито ограничили малярным скотчем, если присмотритесь, то его видно на фото.
 Берем губку для посуды, мыло, воду и тщательно намыливаем получившиеся у нас формы. После этого разводим гипс, но у нас гипса под рукой не оказалось. Была гипсовая штукатурка "НР-старт" от КНАУФ и гипсовый клей "Перлфикс".
Материалы остались от ремонта и я решила использовать их для отливки. Смешивали в пропорции 50/50, разводили до консистенции сметаны и заливали.
Внутрь закладывали серпянку, на фото её видно.
Штукатурка+клей схватывается гораздо дольше чем гипс, поэтому процесс отливки затянулся. Из формы вытаскивали только тогда когда заготовка окончательно схватилась.
Если форма была чистой и хорошо намыленной, то заготовка получается гладкой и ровной, без сколов и раковин, поэтому не ленитесь и тщательно отмывайте формы перед каждой заливкой.
 После того как заготовку вытащили из формы оставляем их сушиться, это как минимум 2-3 дня.
Пока отливаем нужное нам количество заготовок и сушим их, есть время разобраться с верхней частью арки.
Ставим меточки по уровню
И приклеиваем наш потолочный плинтус.
 Я уже описывала как подгонять потолочные плинтуса, если нужно, то могу воткнуть ссылку.
Расстояние между стеной и плинтусом запениваем монтажной пеной. Пена лёгкая липнет что к стене, что к плинтусу, просто замечательно, а дополнительная фиксация нам не помешает.
После того как пена схватилась, подрезаем всё лишнее и заштукатуриваем гипсовой штукатуркой.
Заготовки для колонн у нас подсыхают и можно их приклеивать, но предварительно нужно разметить линии по которым мы будем клеить.
 Приклеиваем на гипсовый клей "Перлфикс". Наносим зубчатым шпателем клей на заготовку и приклеиваем к стене.
Наши заготовки легко пилятся обычной ножовкой, поэтому мы и не заморачивались нужной нам длиной формы.
Клей держит хорошо, но я предпочитаю перебдеть чем недобдеть, поэтому дополнительно крепим колонны дюбель-гвоздями.
Сначала колонна просверливается без удара буром 6 мм.  Как только бур уперся в стену, включаем режим "сверление+долбление" и бурим стену.  Сверлом большего диаметра делаем потай под шляпку дюбель-гвоздя.
Вставляем дюбель-гвоздь и молотком аккуратно его забиваем.
Когда силуэт будущей арки начал прорисовываться и монтаж закончился приступаем к отделке.
 Первым делом заделываем отверстия от дюбель-гвоздей и подшпаклёвываем крупные неровности если они имеются. Потом берем в руки шпатель, запасаемся терпением и начинаем шпаклевать.
Процесс не трудный, новичок, никогда не бравший в руки шпатель, прекрасно справился.
 Как только шпаклёвка подсыхает начинаем шкурить.
Расстояние между колоннами хорошо шкурится наждачной губкой.. (Фото найти не могу, пороюсь еще в компе и чуть позже вставлю фото этой губки)
После того как 2-3 раза отшпаклевали о отшкурили Поверхность становится ровной, гладкой, ну и в принципе готовой под покраску..  На этом можно и остановиться.
Цель, как лично мне кажется, уже достигнута. Арка стала гораздо симпатичнее чем на первом фото, но нет предела совершенству.
Лично мне не понравились основания колонн. Какая-то незавершенность..
 Раздаю ценные указания и работа продолжается.  Берем кусок гипсокартона и с соблюдением размеров рисуем колонну. (вид сверху)
 Думаю что из фотографий всё понятно и объяснять ни чего не нужно?
В качестве "опалубки" использовался пластиковый наружний угол 50мм который разрезали пополам.
 Снимаем "опалубку", приклеиваем на угол арочный уголок, подштукатуриваем, подшпаклёвываем..
Не вижу смысла кидать сюда фото как это делалось, и так длиннопост.
 Короче выгоняем под покраску.. Кому что вдруг неясно есть комменты.
Псто редактируется и добавляется.
  • Нравится 5
14 Комментариев
Други, да и все кто заглянул, если вдруг видите АшиПки или очепятки, то тычьте меня в них носом, я поправлю.
Очень здорово получилось!
интересно, вот только верх колон надо правильной капителью закончить
Саш, ты же знаешь, я самоучка.. Правильная капитель, это такая капитель, которая заказчикам нравится.. Ну и не отвалится..
 Это в моем понимании..
зы
Устала, температурю, туплю..
 Объясни подробнее, если не лень..
Благодарю за ссыль. Поняла..
Надо было конечно хоть 2-3 полосы ГКЛ под плинтус приклеить чтоб колонны скрыть, но я не сама делала, я руководила процессом издалека..
Пропустила я этот момент, каюсь :(
верхушка колонн не правильно сделана
Согласна. Есть такое дело. Монтировали и подготавливали арку ребята очень далёкие от строительства и ремонта, я консультировала их по телефону. Всего два раза на той квартире была. Упустила я этот момент  :kill_yourself_on_the_wall:
 Теперь описываю то что есть.
зы
Вчера вечером тупила нипадеЦЦки.. Тимпиратурка еще ни кому ума не добавляла  :coquet:
А ничо-ничо :) на верх колонн можно каких-нидь чёртиков-дракончиков прилепить. Хай стоят :)
 Я бы фиг догадался колонны в трубе отлить, налепил бы полос ГВЛа и шаблоном бы вытягивал. А так то - да, с трубой попроще будет, хотя расход не хилый. А чо если в трубу наслоить полосы ГВЛ, типа какая-никая армировка и расход смеси меньше и высохнет быстрее?
Для того и нужны такие форумы. Ты от меня что-то узнал, я от тебя.. Совершенствуемся потихоньку..
Полосы гвл сделают колонны разнородными. Это минус, причем не просто большой, а огромный.
зы
Добейте меня кто-нибудь..
Тебя добить чтобы температура спала?
  В смысле разнородными? Что полоски будут разрывать монолитность гипса?
п.с. Ты выздоравливай уже, а то уже добить просишь  :rose: Низя летом болеть.
Ну что-то типа.. Велика вероятность расслаивания и образования трещин из-за разной скорости высыхания.
 Не будешь же ты колонны стеклохолстом обклеивать.
зы
Не так уж и много гипса идёт на отливку.
За технологию - спасибо!
Если можно свои пять копеек:
Как вариант не отливать ребра, а прикрутив лишним слоем лист наоборот выбрать пазы, края закруглить.
Выглядело бы как-то так:
Необычное решение. Смотрится хорошо. Хотелоь бы увидеть финальный законценный вариант
