  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. @KateMacWhite - если не делать второй слив, тогда предложу такой вариант, для раковины применить сифон McAlpine WHB1 (фото 1), а слив из стиралки организовать напрямую , закрепив сливной шланг над чашей (фото 2) Требовать переделку за счёт застройщика возможно только в ...
  2. DirectDeal: формат подряда с оплатой исполнителю напрямую в сервисе FINISH WORKER. Будем рады проконсультировать и сопроводить ваши сделки. ФИНИШ ВОРКЕР — ИТ сервисы в строительстве.
  3. Сервисный инженер компании «Умный Мастер Бро» Антон Архипов рассказывает, как работают современные технологии очистки и чем они отличаются друг от друга. Ручная очистка: всё под контролем Проверенный годами способ. Здесь приходится буквально брать процесс в свои руки. Щелочные средства, меламиновые губки или раствор с...
  4. Приближается сезон, когда среднесуточные температуры падают ниже +5 °C и ночами стабильно в минусе. Это не запрещает монолитные работы, но требует дисциплины: тёплая смесь на разгрузке, продуманная логистика, укрытие и, при необходимости, ПМД. Ниже — рабочие правила и примеры из практики бетонного завода «АРИС». ...
  5. Подъемные роллеты из сэндвича.
  6. Хорошая новость: в большинстве случаев телефон можно реанимировать без сложного ремонта. Олег Заложных, инженер сервисного центра SmartLab, объясняет, почему экран перестаёт откликаться, как отличить сбой от поломки и что можно сделать самостоятельно. Откуда берется проблема с сенсором Сенсорный экран — это сложная система из нескольких тонких слое...
  7. АРИС – это производственно-логистическая группа, специализирующаяся на производстве товарного бетона и растворах для монолитного строительства. Производственные площадки расположены в пределах Московской области, рядом с ключевыми магистралями МКАД/ЦКАД – это сокращает плечо доставки и стабилизирует качество смеси по пути на стройку. Что мы производим Товарный бетон на гравийном и гранитном щебне классов про...
  8. Октябрь — последний шанс подготовить фасад к зимним холодам. Это время, когда можно не только обновить внешний вид дома, но и значительно повысить его теплоизоляцию. Важно не только утеплить, но и защитить стены от влаги, сырости и перепадов температур. И здесь на помощь приходит штукатурн...
  9. Фасад дома — это первая деталь, на которую обращают внимание. Но важно понимать: штукатурка на нём выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Она принимает на себя удары климата — солнце, дождь, мороз — и должна оставаться прочной и устойчивой долгие годы. Поэтому к выбору...
  10. Смыть эту клеевую краску , она размокает от воды, или механически , сошлифовать
  11. Снизу если заделать, сверху разрушаться будет. Зимой быстрее, чем летом.
  12. Они все помнят последние настройки, которые работают с ассистентам
  13. Проблема не в грязи, а в случайности: паразита можно принести из гостиницы, с мебелью или багажом. Николай Лежнин, дезинфектор компании «Дезинфекция Спец», за годы работы видел десятки квартир, где клопы жили годами. Он рассказывает, как отличить их от безвредных насекомых и что реально помогает избавит...
  14. Мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов рассказывает, почему эти модели заслужили доверие, чем они отличаются от классических, и какие нюансы нужно учесть, чтобы покупка и установка не принесли разочарований. Что делает безободковый унитаз особенным В обычных унитазах под внутренним ободком есть ...
  15. Разобраться в этом поможет Расул Гусейнов, эксперт сервисного центра «Мастер 007», который объясняет, как отличить качественный литой акрил от пластикового композита и не переплатить за красивую оболочку. Что делает акрил особенным Акрил — это легкий, термостойкий и гигиеничный материал. Он не боится влаги и бытовой химии, не р...
  16. Сергей Востриков, дезинфектор компании «Дезинфекция Спец», уже 6 лет профессионально уничтожает насекомых. Он точно знает: тараканы — это не просто временные «гости», а живучие стратеги, способные пережить почти всё. Почему тараканы живут даже после самых дорогих аэрозолей Кажется, обработал квартиру, проветрил — и чисто. ...
  17. Я бы толщину стены не менее 200мм сделал. Пароизоляция со стороны жилого отапливаемого помещения обязательна.
  18. Акриловым герметиком, но там больше намазано на торец плитки, может его почистить
  19. ## 🔧 «Орнамент» — Ремонт, который делают профессионалы. Только Москва. Вас не интересует очередная бригада «по объявлению»? Хотите, чтобы ремонт прошёл спокойно, прозрачно и с гарантией? Тогда вы по адресу. «Орнамент» — это команда, которая делает ремонт квартир в Москве по чёткой системе: без задержек, без «сюрпр...
  • Обновления на форумах
