- спадар
- штукатурка
Здравствуйте! Снизу от соседей бывает сильный запах парфюмерией и химическим запахом от непонятных сигарет или еще от чего. У них окно получается, как вытяжка работает. Можно как-нибудь законным способом прекратить? У меня аллергия на эти запахи....
Сверлим стены правильно: гайд мастера-электрика
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Эксперт сервиса «Мастер 007», Сергей Астров, рассказывает, как избежать подобных ситуаций. Алгоритм безопасного сверления Перед тем как брать в руки перфоратор, нужно убедиться, что за штукатуркой нет ничего лишнего. 1. Определите материал стены. От этого зависит глубина и поведение проводки. ● В бетоне и кирпиче ка...-
- как не попасть в провод
- где проходит проводка
Sano ответил(а) в теме Дмитрий 78 в разделе Дом, банька, погребок
самодельные окошки под стекло пакеты?- 241 ответ
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Индукционная панель не распознает посуду: ищем причину и решение
Мастер по ремонту бытовой техники Владимир Ларионов сервиса «Умный Мастер Бро» объясняет, почему это происходит и что действительно помогает вернуть панель к жизни. Как работает индукция и почему она «узнаёт» только нужную посуду В основе индукционной плиты — катушка, создающая магнитное поле. Когда на зону ставят... -
Строительство загородных домов премиум класса!
- коттеджи
- загородного строительство
Оштукатуривание фасадов на Севере: как выбрать подходящую штукатурку, чтобы защитить дом от холода
Когда строишь или ремонтируешь дом в северных регионах, важно учитывать множество факторов, которые могут повлиять на долговечность и устойчивость здания. Одним из самых важных аспектов является выбор подходящей штукатурки для фасада. В условиях суровых зим и перепадов температур фасад должен быть не только декоративным, но и максима...-
- спадар
- штукатурка
Проектный слив под раковиной от А101
Руслан Хазов ответил(а) в теме KateMacWhite в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Инженерный ликбез, спасибо за инфу! А101, конечно, любит всё по нормам, но иногда эти сливные схемы выглядят как квест.- 7 ответов
- канализация в ванной
- плохой слив
Декоративная штукатурка 2025: металлические эффекты, натуральные фактуры и новые возможности
2025 год в мире декоративной штукатурки будет отмечен яркими и интересными трендами. Ведущие тенденции в отделке фасадов и интерьеров направлены на создание уникальных текстур и эффектов, которые не только придают помещению стильный и современный вид, но и обладают новыми функциональными свойствами. Декоративная штукатурка...-
- спадар
- штукатурка
Варочная панель шумит: разбираем причины и решения
Разбираемся вместе со специалистом сервисного центра «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым, когда шум — часть нормы, а когда стоит насторожиться. Индукционная и обычная электрическая: кто шумит громче Внешне обе панели похожи, но нагреваются по-разному. Отсюда и отличие в характере звучания. Электрическая варочная панель без индукци... -
Духовка пищит: тревога, сбой или просто напоминание?
Как понять, что означает этот «голос техники», и когда стоит насторожиться, объясняет инженер сервисного центра «Умный Мастер Бро» Андрей Титов. Когда звуки — часть нормальной работы Если духовка начала подавать сигналы, не спешите искать поломку. В большинстве случаев это встроенные уведомления. 1. Сра... -
Сервис управления заказами.
- сделка
- безопасность
- (и ещё 3 )
Как очистить духовку без мучений: обзор современных систем самоочистки
Сервисный инженер компании «Умный Мастер Бро» Антон Архипов рассказывает, как работают современные технологии очистки и чем они отличаются друг от друга. Ручная очистка: всё под контролем Проверенный годами способ. Здесь приходится буквально брать процесс в свои руки. Щелочные средства, меламиновые губки или раствор со... -
Приближается сезон, когда среднесуточные температуры падают ниже +5 °C и ночами стабильно в минусе. Это не запрещает монолитные работы, но требует дисциплины: тёплая смесь на разгрузке, продуманная логистика, укрытие и, при необходимости, ПМД. Ниже — рабочие правила и примеры из практики бетонного завода «АРИС». ...
Подъемные роллеты из сэндвича.
Телефон не реагирует на прикосновения: разбираем причины и ищем решения
Хорошая новость: в большинстве случаев телефон можно реанимировать без сложного ремонта. Олег Заложных, инженер сервисного центра SmartLab, объясняет, почему экран перестаёт откликаться, как отличить сбой от поломки и что можно сделать самостоятельно. Откуда берется проблема с сенсором Сенсорный экран — это сложная система из нескольких тонких слое...-
- не работает тачскрин
- как поменять тачскрин
Бетонный завод АРИС
Бетонный завод АРИС опубликовал(а) компанию в Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
АРИС – это производственно-логистическая группа, специализирующаяся на производстве товарного бетона и растворах для монолитного строительства. Производственные площадки расположены в пределах Московской области, рядом с ключевыми магистралями МКАД/ЦКАД – это сокращает плечо доставки и стабилизирует качество смеси по пути на стройку. Что мы производим Товарный бетон на гравийном и гранитном щебне классов про... -
Подготовка фасада к зиме: ремонт, утепление и нанесение защитных слоёв в октябре
Как выбрать фасадную штукатурку: ключевые факторы, о которых часто забывают
- спадар
- штукатурка
Как правильно подготовить стену для покраски
Sano ответил(а) в теме марино4ка в разделе Ремонт и строительство
Смыть эту клеевую краску , она размокает от воды, или механически , сошлифовать -
Снизу если заделать, сверху разрушаться будет. Зимой быстрее, чем летом.
Обновления на форумах
