Евгений Вальчук опубликовал(а) тему в Инструмент и оборудование
Возникло желание приобрести маленькую аккумуляторную пилу для подрезки веток деревьев. Ну типа сидеть на дереве держась одной рукой за ветку, а другой пилить. Планируется пилить ветки диаметром от 1 см и примерно до 5 см. Что в такой задаче более интересней, сабельная пила или цепная? Какие преимущества и той и той пере... -
Alekremo ответил(а) в теме Makc в разделе Вентиляция и кондиционирование
Приточка - это имеется в виду какой-нибудь приточный клапан или еще какое устройство подачи воздуха в квартиру вообще? А дальше через щель под дверью в ванную проникает? Да, такое планируется устроить. И по поводу вентиляции подпотолка - имеется в виду, если естествен... -
Нужны отзывы по качеству покраске стен
Александр Андреевич ответил(а) в теме ВячеславR в разделе Штукатурим, клеим, красим
Деско 5 - изумительная краска! Распыл мягкий, удовольствие ей красить. Шагрени она никакой не даёт, она почти как мебельная водная эмаль. Она в ведре очень густая, поэтому требует разбавления. Но сколько именно процентов - не замерял. Вообще, надо сказать, она разбавляется ... -
Сухая грунтовка
Александр Андреевич ответил(а) в теме Галина_2022 в разделе Штукатурим, клеим, красим
А я видел! Пиши в личку. -
И по тряпкам не написали. Сейчас все хвалят вискозные салфетки , а также из микрофибры. Стоит ли на них тратится. Для сбора мытья строительных смесей и пены монтажной что все таки лучше чтобы в тряпке не прилипало. Или все таки прорезиненные такие брать. Мне кажет...
Запах в комнате
Ирина Емельянова-Башкирова ответил(а) в теме Юлия П в разделе Ремонт и строительство
Здравствуйте, скажите пожалуйста удалось справиться с запахом? У меня тоже проблема🤦🤷 -
Дефект поверхности радиатора отопления
Sano ответил(а) в теме Наталья Смирнова в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Меняйте по гарантии -
Забор из профлиста без фундаментной ленты
Дмитрий 78 ответил(а) в теме atztek в разделе Дом, банька, погребок
Судя по этому чертежу, к швеллеру. Мне больше нравится вариант закладных со шпильками под болты. Легче столбы монтировать и по бетону отделку проще и надежнее делать....- 11 ответов
- 1
- забор
- строительство забора
Не получается найти iPhone через AirDrop: решаем проблему пошагово
В этой статье специалист сервисного центра iPhonik Алексей Романов поделится секретами восстановления работоспособности AirDrop и расскажет. Знакомство с AirDrop: что это AirDrop ― это фирменная технология Apple, предназначенная для молниеносного обмена данными между совместимыми устройствами. Файлы передаются в зашифрованно... -
- кровля
- фальцевая кровля
- (и ещё 7 )
iPhone 13 не включается? Разбираемся, как вернуть его к жизни
Мансардные или потолочные окна позволяют не только осветить даже самую тёмную зону пристройки, но и добавить интерьеру современности и легкости. Такой способ особенно актуален, если вы хотите сохранить целостность стен или использовать их под стеллажи, оборудование, декоративные элементы. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают...
Куда пропал звук на телевизоре и как его вернуть: разбор с мастером
Разбираемся вместе с опытным телемастером сервиса «Рядом мастер» Николаем Игоревичем Васильевым, что может стать причиной тишины и как поступить: чинить самому или вызывать специалиста. Сначала — не паникуем В 7 из 10 случаев звук на телевизоре пропадает не из-за поломки, а по банальным причинам, которые легко устранить без инструментов и навыков... -
Странные звуки из холодильника: стоит ли волноваться?
По мере продвижения буду фото размещать.- 208 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Ленточный фундамент над старой дренажной системой
Дмитрий 78 ответил(а) в теме iris82 в разделе Ремонт и строительство
Старое удалить - новое построить. -
Как одеть трубу на площадку от вытяжки?
Sano ответил(а) в теме Анатолий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
Есть стыковочное кольцо, когда две трубы стыкуете они тоже одного диаметра. Канальник нужно поставить так,чтобы его можно было заменить -
Септик Топас 5 с 2 компрессорами с установкой под ключ
Иван Жуков, мастер с 15-летним стажем из сервиса «ReFreeze», рассказывает, что переохлаждение продуктов — коварная проблема. Ее причина может крыться как в элементарных настройках, так и в серьезных технических неполадках. Давайте разберемся, когда можно справиться своими силами, а когда без профессионала не обойтись. ...
Liebherr: что чаще всего ломается и как с этим справиться?
- ремонт холодильников либхер
- холодильник либхер
- (и ещё 3 )
Формула переноса арки на наклонную поверхность
Александр Андреевич ответил(а) в теме Алексей Палагин в разделе Работа с гипсокартоном
Я бы по лазерным точкам делал. Формула-то есть, только как вы её построите. Опять-таки только по точкам. Так же иногда в помощь шаблон из гофрокартона. Но вообще это дизайнер или архитектор должен сделать - это его головная боль. Только у Вас и ради...- 3 ответа
- арка
- арка из гипсокартона
Следы под флизелином
Александр Андреевич ответил(а) в теме Kdshm в разделе Штукатурим, клеим, красим
Ну, скажем, если это краска базы С, то не закрасит. А вы красите флизелин сразу, не применяя пигментных грунтов (подложечных красок)? -
Как проверить надёжность штукатурки под плитку (цемент)
Александр Андреевич ответил(а) в теме Soulfood в разделе Штукатурим, клеим, красим
А у него есть официальный статус эксперта, есть аккредитация?
Обновления на форумах
