    17
    116
    45 256
Ремонт трещин в стяжке пола. Эффективный способ.
instabur
25 052 просмотра
Что делать если стяжка потрескалась и наблюдается подвижка (шевеление) стяжки вдоль этих трещин?
Есть как минимум два варианта — полностью демонтировать стяжку и сделать новую или отремонтировать и связать эти трещины, остановив их дальнейший рост.
Ремонт трещин менее трудоемкий и дорогостоящий процесс, чем демонтаж и монтаж стяжки заово. Поэтому если сделать это правильно, то можно неплохо сэкономить и свое время и средства.
Связать трещины очень желательно перед выравниванием пола, т.к. все они могут со временем проявиться на новом чистовом полу.
Как это делает большинство людей.
В основном все делают это одним способом - расшивают (расширяют) трещины и заливают эти углубления цп раствором или ремонтными смесями.
Это не эффективно.
При напряжении в стяжке или малейшей подвижке вдоль этих расшитых трещин могут появиться дополнительные трещины и число их только увеличится.
Т.е. вероятность расслоения в месте соединения стяжки и свежего раствора очень велика.
Как сделать это намного эффективнее.
Намного эффективнее будет, если связать эту трещину поперек ее направления прочной "латкой".
Таким образом трещины лучше связываются и обездвиживаются, и предотвращается подвижка стяжки.
Естественно, не всегда и не всю стяжку можно спасти. Если она рассыпалась на множество не связанных между собой фрагментов, то не поможет уже ничего. Только демонтаж.
Порядок работ при ремонте трещин:
Сначала мы размечаем карандашом места будущих ремонтных швов.
Ширина штробы должна быть около 2-3см, длина 15-25см. Штробы делаются через каждые 30-50см, в зависимости от количества трещин.
Затем нарезаем штроборезом или обычной болгаркой с пылесосом штробы по намеченным линиям.
После выбиваем с помощью перфоратора или молотка и зубила штробы между прорезанными линиями.
Затем производим обеспыливание с помощью пылесоса и грунтование штробы.
Это очень важный пункт, от него зависит то, как хорошо будет держаться наша «латка» за стяжку.
Закладываем в ремонтные швы арматуру или пару прутков металлической проволоки (не тоньше 3мм).
Заливаем штробы ремонтной смесью.
На мой взгляд самым подходящим составом для этих целей является наливной пол/нивелир масса (он достаточно быстро застывает, а после застывания становится очень прочным) или хорошие ремонтные смеси (типа Mapei и т.п.).
Цементно-песчаные растворы или клей для плитки намного слабее. Их использование не желательно.
После застывания (на след. день) можно выполнять выравнивание пола или укладку напольных покрытий.
Оригинал статьи - http://profipol.dp.ua/remont/
  • Нравится 2
3 Комментария
в дверных проёмах  зачем стягивать трещины не понятно, там наоборот надо нарезать или предусмотреть деформационный шов
instabur
Стяжка пружинила на вате в местах деформационных швов на 1-2мм. Через эти швы укладывалась мелкая метлахская плитка, поэтому было решено эти швы связать.
Статья больше о самой технологии связывания трещин, а конкретный случай позволил сделать подробный пошаговый фотоотчет.
Эта технология называется "силовое замыкание". Она описана в сборнике Баутехник за 2002г. Только там вместо прутков укладывались куски проволоки диаметром 3-4мм. Однако вся трещина подлежала ремонту. Расшивалась, обеспыливалась и грунтовалась, после чего заполнялась нивелирующейся массой , где 66% воды заменялась грунтовкой СТ-17. Позднее (в 2004г) этой же фирмой была предложена более эффективная технология "силового замыкания" с помощью инъекций эпоксидного состава.
