    20
    62
    87 210
Сантехнический монтаж в квартирах. Двадцатая часть.
Игорь И.
9 396 просмотров
Здравствуйте всем читающим. Сегодня представлю объект с двумя санузлами. Первый санузел,вид с входа.
blogentry-83660-0-00765500-1396494985_thumb.jpg blogentry-83660-0-23999900-1396495083_thumb.jpg
В углу где коллекторный узел будет расположен душ в строительном исполнении. Сантехнический люк прямо в душе,герметичный.
blogentry-83660-0-46640100-1396495159_thumb.jpg blogentry-83660-0-06424900-1396495245_thumb.jpg blogentry-83660-0-92997800-1396495290_thumb.jpg
Так же хочу показать способ установки иБокс(а) на хорошо разбитый простенок.
Далее способ установки инсталляции на гипсовую стену.
blogentry-83660-0-02173400-1396495319_thumb.jpg Сначала прикрепил профиль на десяток анкеров,потом к нему инсталляцию.
Гигиенический душ. Высота выхода от пола обсуждалась с заказчиком.
blogentry-83660-0-47109600-1396495361_thumb.jpg blogentry-83660-0-09095000-1396495389_thumb.jpg
И тропический душ,вернее вода-розетка для лейки с потолка.
blogentry-83660-0-98818500-1396495426_thumb.jpg blogentry-83660-0-16961800-1396495456_thumb.jpg
Трубопровод на раковину. Стена капитальная,поэтому он будет в коробе. Но на саму раковину сделана вертикальная штроба. Разветвление канализации только углами под сорок пять градусов.
От раковины трубы идут на кухню.
blogentry-83660-0-35193600-1396495496_thumb.jpg blogentry-83660-0-09107400-1396495513_thumb.jpg
Второй санузел. Вид с входа. Он от общего коллекторного узла.
Справа инсталляция,ванна,полотенцесушитель,гигиенический душ.
Стена гипс,поэтому способ установки инсталляции не изменяется.
Тестовое подключение полотенцесушителя
И зеркальным способом устанавливаю гигиенический душ.
Штробильщики опять перестарались,на ванну вместо штробы сделали проем. Для смесителя выходы я усилил консолью. Она слева,закреплена на монтажной пластине.
Напротив инсталляции раковина.
Теперь о втором сантехническом коробе. От него цепляется только стиральная машинка. Поэтому устанавливается редукционный фильтр SYR. Он с функцией обратной промывки.
blogentry-83660-0-64839200-1396495772_thumb.jpg blogentry-83660-0-42954800-1396495816_thumb.jpg
Объект как пять дней назад закончил,а времени чтобы его показать не было. Вот вроде всё.
  • Нравится 2
6 Комментариев
maxx
Здравствуйте,Игорь.Подскажите ,после счётчиков за хомутами спрятаны обратные клапана?
Объясните пожалуйста как гиг.душ собирается.Я так понял рядом с Штибелем термосмеситель на два таких душа,около инсталяции водорозетка,к водорозетке лейка подсоединяется....не пойму чем воду перекрывать,по идее лейку может выдавить или я что-то не так понимаю?
Игорь И.
Здравствуйте. За счетчиками обратные клапана. Они не спрятаны, просто это идеальное место для прочного крепления конструкции. Рядом с водонагревателем термостат на два душа. А перекрываться шланг может таким девайсом:
Это выход для шланга и запорный вентиль. Ручка вентиля это колпачок на окончании. Не обязательно будет такой,вариантов таких кранов много, по дизайну и цене. А нужная температура уже настроена термостатом. Лейка включается не только этим краном. На ней ещё клавиша включения.
maxx
Спасибо.Игорь,а зачем на гребёнках ещё по одному ОК ?
Игорь И.
К термосмесителю,тому что у водогрея. Если будут забывать закрывать кран,до шланга который,и пользоваться только клавишей на лейке. Очень часто бывает,даже с простыми смесителями на гигиенических душах. Попользовался а смеситель закрыть забыл. Ведь если клавишу отжать вода не идёт. Вот и входит в привычку не закрывание. А тогда пипец и начинается. В основном с холодной водой,с неё горячая идёт. Как раз в смесителе и смешивается. Обратные клапана от этой беды спасают.
medbrat03
Подскажите в скольки местах вы крепили инсталляцию? Только вверху и внизу? +
Какой толщины использовали пластину (траверсу монтажную)?
Игорь И.
Инсталляцию крепил только сверху и снизу. Сейчас не помню толщину профиля Хилти, так как не пользуюсь давно. На сегодняшний день перешел на монтажную систему Мупро (mupro). Использую для таких целей профиль 38/40 толщиной 2мм.
