Блог YTB
    8
    5
    103 927
Виды ламината для пола
YTB
2 426 просмотров
Какой ламинат выбрать - дешевый или дорогой, европейский, отечественный или китайский, с фаской или без? Какие есть виды ламината.
Весь ламинат делится на 2 вида: коммерческий и бытовый. Лучше обратить внимание именно на коммерческие. Стоимость их не на много выше, а вот срок эксплуатации превышает бытовые в несколько раз.
Ламинат имеет несколько классов износоустойкости.
31 класс:  полы могут использоваться в коммерческих помещениях с характерной слабой нагрузкой. В среднем срок службы от 2до 3 лет. В быту – от 10 до 12.
К ряду качественных характеристик ламината 31 класса относят:
Толщина доски – 8 мм;
сборно-разборный замок;
гарантия для жилых помещений от 10 до 12 лет;
износоустойчивость: такой материал не изнашивается в течение десятка лет, на нем нет потертостей или царапин;
ударопрочность: на нем не появляются трещины или вмятины после падения различных предметов;
сопротивление к давлению: он не прогибается даже под тяжелой мебелью или бытовой техникой, на нем также не остается отпечатков от ножек мебели;
теплопроводность: ламели 31 класса могут быть смонтированы на теплый пол, при этом их качество не ухудшиться;
термостойкость: пол выдерживает перепады температуры и уровней влажности.
32 класс: укладывается в коммерческих помещениях с характерным средним уровнем нагрузки. Срок службы в офисе до 5 лет, дома – до 15 лет. 32 класс износоустойчивости – самый оптимальный вариант. Именно его выбирает большинство покупателей, как для своих квартир, так и для магазинов, офисов, кафе и т.д..
Толщина: 8-12 мм;
влагостойкая пропитка плиты: это дает возможность использовать ее в качестве покрытия во влажном помещении (на кухне, в ванной комнате, в сауне и т.д.);
интегрирована звукоизоляционная подложка: она обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию;
ударопрочность: пол стойкий к растрескиванию, царапинам и появлению сколов;
замковая система: усиленные замки гарантируют дополнительную влагоустойчивость всего настила;
богатая цветовая палитра: для таких поверхностей характерен не только отличный дизайн, но и полная имитация натуральной дорогой древесины. Оттенки продуманны до мелочей;
универсальность: ламинат 33 класса стелют в конференц-залах, рабочих кабинетах, коридорах, лоджиях, спальнях, кухнях, мансардах и т.д.;
антистатичность: данный вариант финишного покрытия пола идеально подходит для АТСЮ компьютерных классов, лабораторий, медицинский центров и предприятий, которые имеют дело со слодной электроникой;
рельефная структура досок: поверхность полностью имитирует структуру плитки, спила натурального дерева в древесных декорах, а также плиточные швы у ламината под камень;
устойчивость к температурным колебаниям, солнечному свету, ультрафиолету и образованию бактериальной микрофлоры;
повышенный уровень влагостойкости, панели отлично переносят заморозки;
отсутствие эксплуатационных расходов: такой пол не нуждается в различных профессиональных моющих средствах. Его не нужно натирать воском или мастикой. В случае, когда Вы купили ламинат 33 класса и правильно его смонтировали, в щели не будет забиваться грязь, а сам настил не будет скрипеть или рассыхаться;
длительный эксплуатационный срок: поверхность долго сохраняет отличный внешний вид даже в местах с повышенной интенсивностью движения.
33 класс: подойдет для коммерческих учреждений с интенсивной нагрузкой. Срок службы на предприятии – до 7 лет, в быту – до 20 лет. Многие учитывают такой длительный срок эксплуатации в быту. Несомненный плюс в том, что такие полы не теряют внешний вид в течение длительного периода.
Толщина: 8-12 мм;
34 класс: ламели с самыми высокими техническими показателями и характеристиками. Они предназначены для коммерческих помещений с максимальной нагрузкой. Хотя, сегодня такой настил можно также встретить в домах у многих семей.
Ламинат 34 класса – очень прочные и стойкие панели, для которых характерны следующие достоинства:
Высокие антиаллегренные качества;
высокие антистатические свойства;
простота монтажа: сборно-разборная система, звукоизоляционная подложка. Можно осуществлять монтаж на любую поверхность;
сверхпрочность: напольное покрытие может прослужить порядка 40 лет благодаря сверхпрочному верхнему слою панели;
гипоаллергенность: сегодня производители предлагают только экологически чистый продукт, который изготавливается из натуральных древесных опилок;
водостойкость: ламели не реагируют на влагу, так как замки и торцы обработаны специальным горячим воском;
отличная ударопрочность: вмятины и отметины не появятся, даже если Вы случайно уроните на пол какой-нибудь тяжелый предмет;
высокий уровень износостойкости;
отсутствие смены геометрических размеров в случае перепада уровня влажности или температур;
покрытию не страшен ультрафиолет;
простота ухода: после монтажа поверхность не нужно полировать или циклевать.
43 класс: это не широко распространенный вариант ламинированного покрытия. Его относят к ламинату премиум класса, который производится под заказ.
