    890 412
6 829 просмотров
Заделка рустов
Руст Применяемый при кладке и облицовке зданий камень, лицевая поверхность которого за исключением кантов остается неотёсанной, околотой или выпуклой.
Мы почему то рустом называем стык плит перекрытия, так и прижился этот термин у нас.
При ремонте этот стык нельзя обходить вниманием, пусть даже он закроется натяжным потолком или подвесным, всеравно русты штукатурим.
Часто жильцы жалуются на то что там и трещина идёт и всё вываливается и вообще как то нехорошо выглядит. Это всё от того что руст неправильно штукатурили , хотя это и не сложно.
Нужно вычистить стык от всего что отваливается, обеспылить и загрунтовать бетоконтактом или что ещё лучше грунтом ceresit ct-16. Далее закидываем стык штукатуркой (лучше всего гипсовой) накладываем полоску фасадной стеклосетки и сверху сразу же её примазываем выравнивая смесь шпателем по поверхности.
Тема проверенная неоднократно.
Есть ещё вариант с запениванием стыка , затем пену срезают и стык шпаклюются также со стеклосеткй
blogentry-2-0-76633100-1388432332_thumb.jpgblogentry-2-0-26024200-1388432335_thumb.jpg
  • Нравится 2
6 Комментариев
R-39
Разрешите добавить из своего опыта. Под обои на основе флизелина этого вполне достаточно, но под окрашивание после вышеописанных мероприятий стык необходимо заклеить ремонтным флизелином(полосой сантиметров 30) и прошпаклевать. Трещина под флизелином будет незаметна даже в очень плохих местах.
всё так, или стеклохолст применять  вместо флизелина
ME__DESIGN
Скажите пожалуйста, а потом потолок какой сделать? Обои? Или декоративная штукатурка? Натяжной не рассматриваем т.к. квартира оч маленькая
@ME__DESIGN так это Вам решать. Но лучше отштукатуренный, отшпаклеванный и покрашенный
ME__DESIGN
35 минут назад, KGB сказал:
Ну я к тому, что после заделки швов этих, нанести то, что потом не отвалится) Спасибо за ответ
36 минут назад, ME__DESIGN сказал:
это зависит не от того, ЧТО делать, а от того КАК делать
    • ME__DESIGN
      Добрый день форум! Скажите пожалуйста как своими силами сделать потолок в хрущевке. После бывших хозяев потолок в ужасном состоянии- все швы потолка с
    • КДМ
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему могут трескаться швы между потолочными плитами. Был произведён ремонт потолка: смыта до плиты шпаклевка и п
    • Black Dog
      потолок покрыт побелкой, появились небольшие длиные трещины, часть шпаклёвки снял шпателем, местами она отстаёт и легко снимается, а как заделать трещ
    • Sano
    • Sano
