    890 465
Срез стены
4 147 просмотров
Срез стены
 Небольшая комната,  будущая  гардеробная и техническое помещение,  шкафы, полки и прочие прямоугольные и квадратные вещи,  с углами в 90 градусов.
Чтобы всё это встало на свои места  и мебельщики были рады   такое помещение надо штукатурить  так  чтобы стены были параллельны и перпендикулярны.
Три стены вписались хорошо в эту формулу,  а четвертая  была с расхождением в 6см  и это на длине в 2.5метра.  Строители они такие, люди-загадки,  выстроить стену из газосиликатных блоков  и при этом  не отмерить равное расстояние от находящейся в метре  капитальной стены  могут только  наши люди, трудовые резервы, строители светлого прошлого.
Накидывать 6см штукатурки  да ещё в таком узком помещение  дело малопродуктивное.
Проблема решается провереным способом   под названием Срез стены.
Беру штроборез, делю стену на равные вертикальные отрезки,  и с шагом в 5мм  начинаю  нарезать на сегмены  выделенные сектора
blogentry-2-0-22800500-1400176069_thumb.jpgblogentry-2-0-38805400-1400176072_thumb.jpg
Затем перфом всю нарезку срубаю
blogentry-2-0-20136400-1400176042_thumb.jpgblogentry-2-0-17114100-1400176046_thumb.jpg
Делается это легко, всё таки газоблоки не кирпич и не бетон.
А сам смысл нарезки в том  что и сбивать легче  и есть ограничение  дальше которого в глубь стены  отбойником не пойдёшь крушить.
Затем ставлю лазер  параллельно стене или по разметке  и  срубаю выступающие вершины,  по лазерному прицелу
blogentry-2-0-36495700-1400176049_thumb.jpgblogentry-2-0-97469200-1400176051_thumb.jpg
Получается такая стена
на которую остается накидать небольшой слой штукатурки  и заодно выправить геометрию  без потери  размеров помещения.
Кстати если кому то по дизайну надо стены похожие на поверхности епипетских пирамид или замков дракулы, то тесанный камень  таким образом сделать проще простого :)  вылядит похоже,  а если сделать боковую подстветку  то получите катакомбы у себя на дому
blogentry-2-0-74779400-1400176058_thumb.jpgblogentry-2-0-30250600-1400176062_thumb.jpg
Остается только раскрасить блоки под гранит
  blogentry-2-0-28557300-1400176066_thumb.jpg :)
2 Комментария
ну да, тип того :)
