Блог X.O.
  • запись
    21
    103
    67 832
Гараж: Полы, стены
X.O.
3 364 просмотра
Гараж: Полы, стены
Полы из тротуарной плитки для меня имеют больше минусов нежели плюсов - выглядят они так себе, а убирать их долго и муторно. Значит надо это дело изменить.
Раз уж взялся за полы решил заодно сделать себе подобие слива. Ну, чтоб можно было водой поливать не особо задумываясь о последствиях. Посомневавшись для порядку и поразмыслив над вариантами остановился на следующем:
В углу сделал яму, установил в нее найденный ящик из нержавейки, позже в ящик будет установлен насос:
По периметру снял часть плитки:
Там где надо было снять аккуратно насверлил дырок и отколол:
Купил пластиковые каналы глубиной 60мм, мало конечно, но под мои задачи должно хватить:
На всякий случай стыки каналов сварил с помощью строительного фена, температура градусов 350-400:
Выставил каналы с небольшим уклоном в сторону ямы, они же должны использоваться как маяки для дальнейшего выравнивания пола, затем вернул часть тротуарной плитки на место, зацементировал, загрунтовал:
Посоветовавшись с Sano по поводу дальнейших действий, выбрал дорогущий ветонит 6000 - из за уклона и нежелания ждать кучу времени на полное высыхание, по цвету видно способ нанесения. Использовалось 3м правило, делал один никуда не спеша:
Результат моего первого опыта по устройству стяжки:
В качестве декоративного основания выбрал пвх-плитку, раз гараж, пусть будет шахматка, хотел вместо черной красную, но вживую не понравилась ни черная, ни красная, поэтому белая и темно-серая:
И в завершение этого поста совсем немного про стены, зашил алюминиевыми листами, поставил новые розетки, вот такой гараж получается:
Сейчас размышляю на тему - а не добавить ли мне в верхнюю часть короткой стены еще ящиков для хранения, только узких, скорее всего так и сделаю.
Отдельный респект Dimp и Evgenik
  • Нравится 5
3 Комментария
дорогущий 6000
а алюминиевые листы совсем копейки :)
точняк, но стяжку не видно :D
Хорошо получилось.
