    40
    2
    38 874
Окна и двери с Soudal
Soudal
1 363 просмотра
В каждом доме есть и окна, и двери, ведь это неотъемлемый элемент любого строения. При монтаже или ремонте оконных, дверных проемов, а также подоконников следует использовать специальные строительные материалы, чтобы добиться большей надежности конструкции и лучшей теплоизоляции. SOUDAL расскажет, какие средства лучше взять на вооружение.
Во время установки дверной коробки или оконной рамы неизбежно используется монтажная пена. Она необходима для заполнения полостей и стыков. Важно использовать качественный продукт, а лучше ― разработанный специально для данных целей, как раз таким и является монтажная пена «Окна Двери» с аппликатором Genius Gun от SOUDAL. Полиуретановая пена с газом-вытеснителем, не содержащим CFC, обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к дереву, ПВХ, алюминию, даже покрытому порошковыми красками, кирпичу, камню, бетону, эмалированным поверхностям. Запатентованный аппликатор Genius Gun обеспечивает точное дозирование, удобную и безопасную работу одной рукой, а также возможность многократного использования и длительного хранения частично опорожненного баллона. Пена от SOUDAL создаст отличную герметизацию и звукоизоляцию дверных коробок и оконных рам. Использовать данную монтажную пену можно также для заполнения пустот и зазоров в конструкциях крыш, стен и проходных проемов трубопроводов.
Если же речь идёт о ремонте деревянных окон, подоконников или дверей, то стоит обратить внимание на «Водостойкий полиуретановый клей для дерева 66A» от SOUDAL — средство с повышенным классом водостойкости (D4) и с чрезвычайно высокой прочностью склеивания, которое соединяет любой вид древесины, в том числе и влажной. Это означает, что данный продукт можно использовать даже для наружных работ, например, для экстренного ремонта наличников или ставен. Клей образует очень прочный шов, стойкий к воздействию влаги и температуре в диапазоне от -30 °C до +100 °C. Кроме того, этот клей отличает превосходная адгезия к древесине и древесным материалам, бетону, кирпичу, камню, изолирующим материалам (пенополистирол, минеральная вата), металлам. «Водостойкий полиуретановый клей для дерева 66A» подойдет для любых столярных и плотницких работ.
Для установки и ремонта таких важных элементов, как окна и двери, SOUDAL рекомендует использовать только качественные строительные материалы. Таким образом, можно будет не беспокоиться о плохой тепло и звукоизоляции или ненадежности конструкции.
