    40
    2
    38 874
Тренды в ремонте от Soudal
Soudal
1 195 просмотров
Ремонт квартиры или дома — это всегда сложное мероприятие. Необходимо учитывать бюджет, выбирать качественные материалы, чтобы они прослужили долго, а также следовать технологии и трендам. Именно в этом случае переделка еще долго будет радовать домочадцев. Однако тренды и дизайнерские веяния с годами меняются, и то, что было модным несколько лет назад, сейчас может считаться дурным тоном. SOUDAL поможет сделать ремонт качественно и современно.
Раньше строители и дизайнеры в ремонте часто использовали пластиковые уголки для эстетического оформления стыков ванны и стены. Сейчас же это решение ушло в прошлое. Не только с визуальной точки зрения, но и с практической, такие пластиковые элементы признаны непригодными. Во-первых, пластик — это недорогой материал с сомнительной экологичностью, который может испортить общее впечатление от красивой плитки. Во-вторых, под такими уголками и бордюрами может появляться грибок или плесень. Современное решение — это аккуратная обработка таких стыков герметиком. Необходимо подбирать герметик под цвет затирки или же прозрачный. Например, может подойти «Нейтральный санитарный силикон» от SOUDAL. Он идеален для затирки и заделки швов большинства строительных материалов, особенно во влажных помещениях, таких как ванная комната. Силикон от SOUDAL отличается длительной стойкостью к воздействию плесени и грибков, он не окрашивает пористые поверхности и обладает отличной адгезией даже к гладким материалам, таким, как стекло, керамика и глазурованная поверхность, ПВХ, акрил и поликарбонат.
Еще одним приемом, который раньше часто использовали в ванных комнатах и других помещениях с плиткой, являются пластиковые или металлические элементы для визуального выравнивания стыков внешних и внутренних углов. На данный момент используется металлический угловой профиль под плитку для создания идеального прямого угла. Для отделочных работ после укладки плитки на стыках используют герметики. Fix All Flexi гибридный клей-герметик от SOUDAL предназначен как раз для таких работ. Он практически без запаха, не выделяет летучих органических соединений, поэтому соответствует требованиям классификации Emicode EC1 Plus. Также этот клей стоек к воздействию слабых кислот, щелочей, растворителей и масел, поэтому ему будет не страшна уборка моющими средствами.
Больше неактуальны и пороги, которые использовались для маскировки стыков между плиткой и паркетом или ламинатом. Чаще всего такие порожки были необходимы для нивелирования перепадов высот, а также чтобы скрыть неаккуратные швы и срезы. На данный момент принято не маскировать недостатки и мелкие неточности дополнительными элементами, а подгонять материалы по высоте и стык оформлять герметиком. Для этих целей также подойдет Fix All Flexi — гибридный клей-герметик от SOUDAL. Поскольку это чрезвычайно эластичный клей, он пригоден даже для соединения элементов в конструкциях, подвергающихся вибрациям. Он химически нейтральный, не вступает в реакцию с поверхностями, поэтому не оставляет пятен на краях пористых материалов. В линейке представлены коричневый, черный, белый и серые цвета, которые могут подойти ко многим материалам. Однако если хочется идеального соответствия, то отвердевший клей можно окрашивать.
Таким образом, новые веяния и тренды в ремонте квартир призывают больше не маскировать стыки и швы, а делать их идеальными, чтобы не было необходимости скрывать недостатки. SOUDAL поможет выполнить это качественно и надежно, обеспечивая отличный вид ремонта.
