    12
    7
  • просмотр
    4 571
Расход газа при газовом отоплении
Amikta
1 321 просмотр
Для расчета расхода газа при отоплении дома необходимо отталкиваться от необходимой тепловой мощности, требуемой для обогрева дома. Приблизительно ее можно определить в зависимости от площади дома, таким методом:
Тепловая мощность, кВт = 0,1 * количество м2
Это приблизительные расчеты, на которые влияет еще множество параметров – высота потолков, размер и расположение окон в доме, утепления стен и кровли дома, типу фундамента и т.д., но для определения предполагаемого расхода газа их достаточно.
Требуемая максимальная мощность газового котла, который будет производить нагрев теплоносителя для системы отопления, должна быть выше, чем требуемая тепловая мощность. Если газовое отопление также будет служить для подготовки горячей воды, к необходимой мощности котла следует прибавить еще 20-30%. Газовый котел следует выбирать с небольшим запасом по мощности, чтобы в сильные морозы ему не приходилось постоянно работать в режиме максимальной нагрузки.
Таким образом, мы получаем, что для обогрева домов разной площади требуется такое количество тепловой энергии:
Частный дом 50 м2 – 5 кВт
Частный дом 100 м2 – 10 кВт
Частный дом 150 м2 – 15 кВт
Частный дом 200 м2 – 20 кВт
Для дальнейшего расчета расхода газа используется показатель удельной теплоты сгорания газа. Он отличается в зависимости от используемого типа газа. Если Ваш дом будет подключен к центральной газовой магистрали, в качестве ресурса отопления будет выступать природный газ. Если же дом будет отапливаться от газа из баллонов или газгольдера, отопление будет производиться сжиженным газом.
Расход газа в месяц = необходимая тепловая мощность, кВт / (Удельная теплота сгорания * КПД котла) /2 * 24 * 30
Удельная теплота сгорания газа:
Природного газа (тип G20) – 9,3 кВтч/м3
Сжиженного газа – 12,5 кВтч/1 кг
КПД (коэффициент полезного действия) газового котла напрямую зависит от выбранной марки и модели. Как правило, реальный КПД качественных классических газовых котлов составляет 86% - 88%. Современные конденсационные газовые котлы, способные получать энергию от процесса конденсации водяного пара, образующегося в качестве побочного продукта сгорания, отличаются более высокими показателями КПД 95% - 98%, снижая тем самым расход газа.
Учитывая, что в отопительный сезон котел не будет работать постоянно, а будет отключаться при достижении установленной температуры теплоносителя в системе отопления, расход газа можно разделить на два, приняв его за средние величины. Полученное значение расхода в час следует умножить на 24 (часа) и 30 (дней в месяц).
Таким образом мы получаем следующие усредненные значения расхода газа в месяц для домов различной площади:
Газовый котел, расход природного газа в месяц:
Частный дом 50 м2 - 222 литра
Частный дом 100 м2 - 445 литров
Частный дом 150 м2 - 667 литров
Частный дом 200 м2 - 890 литров
Газовый котел, расход сжиженного газа в месяц :
Частный дом 50 м2 - 314 литров
Частный дом 100 м2 - 629 литров
Частный дом 150 м2 - 943 литра
Частный дом 200 м2 - 1258 литров
При цене на газ 6,35 руб. за кубометр (тарифы 2019 года для Ленинградской области) и цене на сжиженный газ 22 руб. за литр усредненная цена газового отопления в месяц:
Газовый котел, цена природного газа в месяц:
Частный дом 50 м2 - 1 413 руб.
Частный дом 100 м2 - 2 825 руб.
Частный дом 150 м2 - 4 238 руб.
Частный дом 200 м2 - 5 650 руб.
Газовый котел, цена сжиженного газа в месяц:
Частный дом 50 м2 - 6 917 руб.
Частный дом 100 м2 - 13 835 руб.
Частный дом 150 м2 - 20 752 руб.
Частный дом 200 м2 - 27 670 руб.
КАК УМЕНЬШИТЬ РАСХОД ГАЗА НА ОТОПЛЕНИЕ
Утепление дома
В хорошо утепленном доме теплопотери будут минимальны. При качественном утеплении снижается необходимое количество кВт, которые необходимы для поддержания комфортной температуры в доме. Утеплять следует не только стены дома, но и кровлю, окна и двери. Как правило, утепление дома осуществляется с помощью пенополистерола, пенополиуретана или минеральной ваты. Качественное утепление - залог минимального расхода газа.
Эффективная система отопления
Грамотно спланированная с учетом всех особенностей дома система утопления, дополненная датчиками тепла, термостатами, расходомерами и автоматикой поможет котла работать максимально эффективно, экономя при этом ресурсы. Например, погодозависимая автоматика выключает котел или снижает на нем температуру, когда температура окружающего воздуха повышается, и отапливать дом с прежней силой нет необходимости. Програмируемая по дням недели автоматика позволяет не тратить ресурсы на отопление дома в те дни, когда в помещениях никого нет и существенно снизить расход газа.
Конденсационные котлы
Стоимость конденсационных котлов выше, чем цена обычных газовых котлов, однако, за счет более высокого КПД они эффективнее и рациональнее расходую газ, что позволяет в течении первых лет эксплуатации окупить затраты на установку конденсационного котла.
Состояние котла и дымохода
При работе газового котла происходит процесс сгорания газа. Он сопровождается процессом выделения продуктов горения. Поэтому следует регулярно очищать газовый котел и дымоход от гари. Большое скопление гари существенно снижает КПД котла, приводя к увеличенному расходу газа.
Отдельные контуры отопления
Не все помещения дома нуждаются в поддержании одинаковой температуры. Отдельное управление контурами отопления осуществляется с помощью термостатов и позволяет поддерживать повышенную температуру в ванных комнатах, душевых и детских и снижать ее в технических помещениях, кладовых, гараже и т.д, понижая тем самым расход газа.
Современная система вентиляции
Система вентиляции с рекуперацией отводит воздух из дома, с помощью специальных теплообменников нагревая входящий в помещение свежий воздух, помимо обеспечения дома свежим воздухом помогая системе отопления работать более эффективно и снижать расход газа.
Чтобы снизить расход газа в уже существующей системе отопления, следует произвести диагностику и техническое обслуживание системы, при необходимости заменить в ней теплоноситель, произвести чистку котла и системы дымоудаления, установить и настроить автоматику.
(с) https://amikta.ru/otopl.../rashod-gaza
