    12
    7
  • просмотр
    4 641
Отопление двухэтажного дома
Amikta
1 446 просмотров
Двухэтажный дом, вне зависимости от материала, из которого он построен, позволяет реализовать совершенно любую систему отопления:
  • отопление газом, электричеством, жидким или твердым топливом
  • отопление радиаторами или теплым полом
Система отопления двухэтажного дома в обязательном порядке должна рассчитываться и проектироваться в соответствии с архитектурным проектом дома. Это дает гарантию того, что трубопроводы будут проложены без нарушений правил обустройства помещений, помогает выбрать оптимальное место для размещения отопительного оборудования, соответствующего всем нормам пожарной безопасности и действующим СНиПам, и дает возможность спроектировать отопление таким образом, чтобы количество изгибов и поворотов труб было минимальным.
Особенность отопления двухэтажного дома – необходимость подъёма потока теплоносителя (воды, антифриза или любой другой подходящей жидкости) на второй этаж. Этот подъём осуществляется за счет насоса (в системе с принудительной циркуляцией) либо за счет геометрии расположения труб (в системе с естественной циркуляцией).
Одна из самых популярных систем отопления, которые мы устанавливаем в загородных домах представляет собой следующую систему:
  • На первом этаже дома выделяется отдельное помещение для размещения отопительного оборудования – котельная или топочная, в нем устанавливается котел, необходимое для его работы элементы – расширительные баки, насосы и т.д. Это помещение оснащается необходимыми системами вентиляции и дымоудаления.
  • На первом этаже двухэтажного дома обычно располагается кухня, прихожая, гостиная и один санузел. Для отопления этих помещений отлично подходит система теплого пола. Теплый пол равномерно согревает помещение, препятствуя при этом потоку холода, который зимой от замерзшей земли проходит через фундамент. Самое подходящее покрытие для теплого пола – керамогранит или плитка, которые являются отличным материалом для финишной отделки именно в этих помещениях.
  • На втором этаже двухэтажного дома как правило, располагаются спальни и детские комнаты. Учитывая, что в этих помещениях полы обычно закрыты коврами, ковролином или подобным покрытием, не подходящим для работы системы теплого пола, в этих помещениях устанавливаются радиаторы отопления. В санузле второго этажа двухэтажного дома для комфорта использования укладывается теплый пол, устанавливается полотенцесушитель.
  • Для поддержания оптимальной температуры в помещениях система отопления двухэтажного дома дополняется различными датчиками, регуляторами и термостатами, которые позволяют управлять отоплением отдельных помещений. Таким образом можно, например, настроить температуру в санузлах или детских комнатах на более высоком и комфортном уровне и снизить ее на кухне или в спальне.
(с) https://amikta.ru/otoplenie/otoplenie-chastnogo-doma/otoplenie-dvuhetazhnogo-doma
1 Комментарий
Lehmann
Да, от выбора источника тепла и правильного его подключения напрямую зависит, сможете ли вы поддерживать необходимую для проживания температуру.
