  • записи
    4
  • комментария
    33
  • просмотра
    2 244
Самодельный плинтус.
Bagis
2 817 просмотров
В детской у меня, за несущими стойками, сделано нечто вроде подиума. Так было от строителей.
На основной пол положил пробковый ламинат -
Балку решил закрыть той же пробкой. Подравнял её, где требовалось, обрезками фанеры и двп, попутно уменьшив технологическую щель между балкой и пробкой пола, и наклеил полосы ламината -
Ну и стало логично оставшиеся стены обрамить таким же образом. Тем-более достойного плинтуса под пробку я всё равно найти не мог.
Вот, наконец, мы и подобрались к сути :)
В магазине, торгующем фурнитурой, подобрал такие профиля -
Правый имеет внутренний размер 16 мм, левый, в узком месте, 10 мм. Пробка 10.5 Можно, конечно же, было обойтись только 16-ым профилем, но хотелось чего-то более изящного что ли :) Можно было обойтись только 10-ым, но хотелось набрать побольше толщины, чтоб гарантированно везде перекрыть зазор между ламинатом и стенкой.
Все эти хотелки немного усложнили дело, но несильно. Просто, с обратной стороны ламинатины, пришлось срезать полосу подкладочной технической пробки. На следующей фотке будет видно про что я. Дальше приклеивал к ламинату ту же самую подложку 5.5 мм, что и на пол укладывал, и накрывал 16-ым профилем -
Всё. Готовые пластины приклеил к стенам.
П.С. KGB, теперь ты доволен? :)
  • Нравится 3
11 Комментариев
я при чем?)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-475
Поделиться на другие сайты
Эт он Вас с Павликом перепутал. Совсем как в Иронии судьбы)
Только на той фотке, где про дверь, казалось, что профили не серебристые. Это так понимаю показалось просто?
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-476
Никого я не перепутал  :P Фотки просто загружал через "мои файлы" :)
Они и правда не серебристые. Цвет называется шампань :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-477
Ну, ясно. Я так понимам, что и плинтус ты тоже приклеил :). Кстати, по прошествии времени, ламинат на такой толстой подложке как себя ведёт?
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-478
Приклеил.
Ламинат не жалуется :) Правда в комнате пока ещё и мебели то нет.
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-479
А зачем этот вентилятор???!
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-2707
9 часов назад, steamroller сказал:
Это такой промышленный пылесос, просто в кадре он не весь) Я его специально с работы притаскивал.
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-2710
14 часа назад, Bagis сказал:
ХОЧУ ВЕСЬ!!! (сучит ножками бьётся в истерике) Я такого еще не видел!!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-2711
Да ладно, в столярках такие часто встречаются)
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-2712
А! В столярках! Конечно видел. Токмо они фракцию покрупней циклоном собирают, а тонкую пыль в природу выбрасывают.  Вроде как она не вредная. Я думал, ты им гипсо-цементную сосёшь. Но на твоём циклон не виден. Неужто фильтр какой?
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-2713
3 минуты назад, steamroller сказал:
За углом он, в кадр не попал.
https://homemasters.ru/blogs/entry-147-samodelnyi-plintus/#findComment-2714
      • 93 ответа
