    6
    4
    2 417
K112948
1 206 просмотров
Наверное, никак, если вы к этому психологически не готовы! И очень даже "как", если вы подошли к этому вопросу с умом.
Представьте, если вы уже понимаете, что и вода, а, соответственно, и финансы, в частном доме утекают.
Всё очень просто: надо завести ПРАВИЛА.
Если вы вспомните, ещё каких-то несколько нет назад пристёгиваться ремнём безопасности было у нас почти что не принято. А после того, как ввели ощутимый штраф за невыполнение закона, да ещё и проконтролировали его выполнение в течение нескольких месяцев, мы с вами наблюдаем, что процедура застегивания ремня безопасности доведена практически до автоматизма.
Примените такой порядок  в доме в отношении воды - и убедитесь – это легко, и экономия будет существенной! Штрафов, конечно, не будет, а вот проконтролировать потребление с помощью приборов учёта, а также применяя ПРАВИЛА пользования водой – вполне по силам каждому.
Часто встает вопрос: с чего начать экономить воду в частном доме? Где подстерегают неуловимые, но существенные потери воды? Как сделать всё по правилам?
Если вы только собираетесь строиться и уже задумались об этом – поздравляем! У вас есть замечательный шанс сэкономить свои деньги с первых дней эксплуатации готового дома!
 Сколько точно можно сэкономить? Это вопрос сложный. Здесь даже общую ПАМЯТКУ составить затруднительно, потому что условия у всех разные.
К примеру, соблюдая все правила, можно даже и не догадываться, что подтекающий унитазный бачок  - верный способ ежедневной, ежечасной потери воды. Знаете, сколько воды можно потерять с таким коварным сантехническим прибором? До 20 000 литров в год! Сколько это в рублях? 715 рублей 60 копеек. И это только какой-то маленький бачок!
Цифра средняя, мы исходили из цен на холодную воду и ориентировочных потерь воды при неисправной фурнитуре только в одном сантех. устройстве.
Вывод: первым делом устанавливаем качественную сантехнику или, по крайней мере, устраняем неполадки в существующей.
Для справки: Кубометр холодной воды в 2019 году оценили в 29,82 рубля (+20% НДС), а отведения и очистки — в 19,21 рубля (+20% НДС), это данные пресс-службы «Водоканала», г. Екатеринбург.
Частный дом, коттедж. Потери воды и лишние расходы
Что же даёт экономное расходование воды, какие преимущества?
Металлическая ёмкость для канализации – очень удобная и проверенная десятилетиями система, которую выбирают за надёжность, отсутствие проблем при эксплуатации. Используют ёмкости для канализации  и в частных хозяйствах и в коммерческих (небольшие санатории, турбазы, сельскохозяйственные объекты). Толстые стенки ёмкостей предусматривают возможность  эксплуатации в любых условиях. Те, кто пользуется ими долгое время, понимают – что-то более удобное для этих целей придумать трудно. Герметичные, исключающие попадание грунтовых вод, а, значит, загрязнения, эти устройства абсолютно не требуют постоянного внимания. Единственное, что требуется – это вовремя очистить их.
Установка металлической ёмкости для канализации предполагает её своевременную очистку при помощи ассенизаторской машины. И то, за что экономные хозяева платят 1500 рублей в год,  другим, не таким экономным, обходится уже в сумму 6000 в год. Откуда такая цифра? Если подсчитать общие потери воды – от протекающих кранов, подтекающего бачка, ежедневного принятия ванн всей семьёй в течение года, когда можно обойтись душем, а также мытьём посуды под струёй воды вместо использования посудомоечной машины, то вместо одного вызова ассенизаторской машины, приходится делать это 4-5 раз за год.
Есть здесь и ещё один важный момент. Протекающие краны и другой бесконтрольный  расход воды приводит  к неизбежному износу скважинного оборудования. Любой насос – управляется ли он «умным» частотным преобразователем, либо реле давления, являющемуся довольно простой автоматикой – корпус его при включении неизбежно подвергается колебанию. Происходит это, как мы понимаем, от воздействия крутящего момента при старте. Поскольку дальше происходит всасывание воды и образуется завихрение этого потока, корпус насоса вибрирует. Разумеется, он на это рассчитан. Однако постоянные включения-выключения, которые образуются в результате активации насоса, даже когда этого людям не требуется, приводят к  износу оборудования. И гораздо более быстрому, чем положено сроком его эксплуатации. Эти нагрузки на насосное оборудование можно полностью устранить, если привести в порядок систему водоснабжения и канализации.
Система слива (сливной бачок)
Если говорить об унитазном бачке, то  чаще всего причиной утечки воды является старая фурнитура. Стоит она, как правило, совсем недорого, экономия же воды после её замены - внушительная: несколько кубометров в месяц.
Двухкнопочный сливной бачок
Как ещё сэкономить? Применить двухкнопочный сливной бачок. И это вовсе не реклама. Экономия воды при применении этого устройства - существенная. Кроме того, контроль расхода воды уже предусмотрен производителем. Вам остаётся лишь нажать нужную кнопочку.
Протекающие краны
Если взять даже самый минимум - в минуту из неисправного крана капает по 10 капель, то в год может вытечь до 2000 литров воды. Ну, а если кранов в доме несколько - три или четыре-пять? Ну а если капель больше, чем 10?
Безусловно, выбор хорошего крана и своевременная замена расходных элементов (резиновых/силиконовых прокладок) а также тщательная, качественная обмотка резьбы подходящими уплотнителями  - это способ экономить существенную сумму денег.
Но протечка кранов может быть и "рукотворной". Если некоторые члены семьи небрежно относятся к воде и оставляют кран открытым, к примеру, всего на пять минут в день, то  потери электроэнергии  могут составить около 7 кВтч, что в пересчете на деньги составляет тысячи рублей. Приучитесь сами и проконтролируйте, чтобы члены семьи плотно закрывали все используемые краны.
 Смеситель с рычажным переключателем
Можно ли сэкономить воду с помощью смесителя определённой конструкции? Да, можно. Вместо поворотного крана можно установить  рычажный переключатель. Плюсы такого устройства как чисто физические, так и сугубо практические.
К физическим можно отнести то, что  есть возможность одним движением закрыть кран, легко подобрать комфортную температуру. Если однорычажный переключатель установлен на кухне, то здесь преимущества неоспоримы: при приготовлении пищи, мойке посуды, разных продуктов, используется вода разной температуры. Быстрая настройка этой температуры чрезвычайно удобна хозяйке.
Ну, а практические плюсы - это экономия воды. Она может составить до 10-15%.
Насадки-распылители воды
Оказывается, эти незаметные глазу помощники трудятся совсем не зря! Помимо удобства пользования краном, они сокращают потребление воды!
Установка крана с фотоэлементом
В таком кране, в самом его корпусе производителем устанавливается датчик, который улавливает инфракрасное излучение. В быту этот датчик называют ещё "фотоэлемент". Но будьте внимательны. Кран с фотоэлементом действительно помогает существенно сэкономить воду. Однако его использование оправдано не во всех санитарно-гигиенических помещениях вашего дома. Так, например, его установка в ванной (точнее, в ванную, туда, где мы набираем воду для купания) нецелесообразно. Причём в ванне мы не только купаемся. Мы набираем воду в тазик, в ведро для мытья пола. Для этих целей придётся отключать этот самый "фотоэлемент"  или, поднеся руку к крану, стоять несколько минут. И с маленьким ребёнком эта современная функция скорее, мешает, нежели помогает. Помыть игрушки, набрать воды в ванночку и так далее - всё это удобнее делать с краном без "фотоэлемента".
Где всё-таки есть смысл ставить смеситель с сенсором? В умывальнике в ванной комнате и/или туалете. Вот здесь сенсорный смеситель крайне удобен и даже необходим.
Мытьё посуды
У вас кран или посудомоечная машина?
Если кран, то не держите его открытым всё время, пока моете посуду. Если вы хотите  просто замочите её и  ополосните затем чистой водой. Ели вы замачиваете посуду правильными средствами, то данный способ поможет снизить потребление воды во время мытья посуды  в 3-5 раз!
Если у вас посудомоечная машина, это само по себе экономит воду. Сравните: для полного цикла мойки двенадцати комплектов посуды требуется всего 12 литров. Справится с таким объёмом посуды вручную – означает потратить целых 60 литров! Совет: используйте машину для мытья посуды только при полной загрузке.
Ванна или душ?
Выбор, конечно, за вами, но в целях экономии воды, соответственно средств, иногда стоит отдать предпочтение душу.
Но вот ведь какая штука. Человек любит понежиться в ванне. И никакая экономия не заставит его отказывать себе в этом удовольствии.
Это естественно! Он может плотно закрывать краны, может предпочесть разморозку продуктов на воздухе, а не под струёй воды, как, (допустим) привык. Но счастье тёплой ванны, физическое удовольствие?! Этого отменять не желает никто.
Опять же, экономить-то всё равно надо, если всей семьёй решили, верно?
Выход прост: приучите себя психологически не к ванной, а к душу. Преимущества последнего тоже существенны. Любопытный факт. Часто заснуть нам мешает отнюдь не мышечное напряжение, которое, действительно снимают в ванной, а такая штука, как статическое электричество. Вспомните выражение «кручусь-верчусь, а уснуть никак не могу». Так вот. Именно это «кручение-верчение» в кровати и производит эту самую статику. Кстати, за день организм человека накапливает ок. 30 000 вольт статического электричества.
Душ – лучший способ снять такую статику.  Попробуйте вечером принять душ, просто одну минуту под струёй воды. Статика уходит мгновенно. Получаем экономию воды и приятный сон. И помните: когда вы принимаете душ вместо ванны, воды уходит в 10-20 раз меньше!
Привычки, позволяющие сэкономить воду
Чистить зубы под текущей струёй воды – привычка, укоренившаяся  с детства. Но это всего лишь привычка. Утренний моцион станет в несколько раз экономнее, если использовать стакан воды вместо. По сути дела, вы чистите зубы отнюдь не водой, а зубной пастой. Вполне достаточно одного стакана воды, чтобы сполоснуть рот после пасты и прополоскать горло.
Горячая вода
Очень часто потребители сталкиваются с проблемой, когда дорогостоящую горячую воду приходится прогонять через соседские стояки. По сути, она подаётся холодной, а оплачиваете вы, разумеется, её как горячую. Что же делать? Проверить, как на подаче горячей воды работает «обратка». Если циркуляции при подаче нет, вы ежедневно будете переплачивать ни за что.
Приборы учёта воды
Благодаря им вы платите только за потребленную воду. Они помогают экономить в любом случае. Во-первых, вы имеете возможность отслеживать потребление этого ценного ресурса, во-вторых, для ваших домашних, особенно для детей, это будет хорошей практикой экономии, а это всегда полезно. В-третьих, бережное отношение к воде  - залог нашего общего будущего.
https://neseptik.com/ka...analizachiya20120809_162654.thumb.jpg.888e8c67bcc27eb28b2712946704bd44.jpg20120809_162659.thumb.jpg.6a0b04c90b8c4d6028500dbcbbd3c5ad.jpg
    • Max1234
      Раскажу про выбор септика, любые консультации естественно беслатно
    • atztek
      У меня в септик из бетонных колец диаметром 1.5 м заходят две 110 мм-ые трубы: Видно что слив из левой трубы будет попадать на правую. - М
