Расход штукатурной смеси «Спадар» - как посчитать?
2 470 просмотров
Как определить необходимое количество штукатурной смеси «Спадар», которое необходимо заказать, оплатить, и привезти на объект.
Всё просто. Разъясняем по пунктам.
Необходимо посчитать площадь внешних поверхностей стен, которые планируется оштукатуривать.
Согласно расхода, указанного в инструкции на упаковке (мешке) определяем необходимое количество штукатурной смеси в килограммах.
Далее количество килограммов делим на вес одного мешка и получаем количество мешков.
Приведём пример.
Необходимо оштукатурить штукатурной смесью «Спадар» фасад площадью 175м². Толщину слоя принимаем (условно) – 17,5мм.
Расход смеси при толщине слоя 10мм – 3,8кг. на 1 м², это значит, что расход для нанесения смеси толщиной слоя 1мм потребуется, делаем простой расчёт 3,8кг. : 10мм. = 0,38кг/мм.
Далее определяем расход смеси на 1м² при толщине слоя 17,5мм, для этого 0,38кг. х 17,5мм = 6,65кг. – потребуется для оштукатуривания 1м² толщиной слоя 17,5мм.
Далее определяем количество смеси на всю площадь фасада, которая составляет 175м², для этого 6,65кг. х 175м² = 1163,75кг. смеси потребуется для оштукатуривания 175м² толщиной слоя 17,5мм.
Далее 1163,75кг. : 10кг. = 116,375мешков штукатурной смеси потребуется для оштукатуривания 175м² фасада. Естественно 116,375 необходимо округлить до целого количества мешков, это получится 117 мешков.
Приведенный пример расчёта выполнен для штукатурной смеси марки М400. Мешок штукатурной смеси М400 весит 10кг.
Мешок штукатурной смеси М600 весит 12кг. Для определения количества мешков штукатурной смеси М600, применяем выше приведенный расчёт, с той лишь разницей, что расход смеси М600 на 1м² при толщине слоя 10мм. составляет 5,5кг.
  • Спасибо 1
