    162
    16
    103 423
Забыть про промерзающие стены - реально ?
921 просмотр
Причин промерзания стен может быть несколько:
- несоответствие конструкции стены теплотехническим требованиям;
- влажность материала стены выше нормативного значения;
- отсутствие или недостаточная общеобменная вентиляция помещений;
- недостаточная герметичность элементов наружных стен;
- отопление помещений недостаточное;
Причиной промерзания, как правило, бывает не один фактор, а сочетание нескольких факторов. Например, продуваемость швов между газоблоками, керамоблоками, кирпичами, и переувлажнение материала стены.
Устранение промерзания решается путём оштукатуривания внешней поверхности стен теплоизоляционными, санирующими штукатурными смесями.
Выбирая тип штукатурной смеси надо понимать, что к теплоизоляционным штукатурным смесям относятся штукатурные смеси обладающие следующими характеристиками:
- коэфф.теплопроводности   – 0,064Вт/м²•С;
         - коэфф.паропроницаемости – 0,23мг/(м•ч•Па);
         - низкое водопоглощение – 0,07 кг/м²•мин;
Дополнительно к вышеуказанным характеристикам теплоизоляционные штукатурные смеси должны обладать маркой морозостойкости не ниже F100,
адгезией к бетонным и каменным поверхностям - не менее 0,5 мПа, а учитывая, что штукатурная смесь наносится на стены жилых здания, класс пожарной опасности должен быть К0;
  Штукатурные смеси с такими показателями как правило обладают высокой пористостью и паропроницаемостью, низким капиллярным водопоглощением и гидрофобностью. При этом указанные характеристики делают такую штукатурную смесь санационной, что позволяет не только выполнить увеличение термического сопротивления, но и значительно снизить влажность наружной стены, что по итогу устранит промерзание стен.
Теплоизоляционные штукатурные смеси «СПАДАР» нанесенные на стены толщиной слоя от 10 до 20мм позволяют устранить промерзание стен на весь последующий период эксплуатации дома и обеспечат минимально возможный процент влажности стен, что позволит восстановить оптимальный температурно-влажностный эксплуатационный режим помещений здания.
    • tanyarylova
      Здравствуйте! Демонтировала дверь в старом доме. Толщина стены 800 мм. Из чего она не знаю. Не уверена, что бетон. Нужно заложить сверху где-то 15 см,
    • alexthesage
      alexthesage
      Ситуация такая: Есть 40 кв.м. кирпичных стен в старом фонде. Кладка выходит прямо внутрь комнаты, т.к. кирпич старый - стена кривая. Хочется побюджетн
    • Mihail_80
      Друзья, пытаюсь найти реально хорошие материалы, подскажите, что приходит на ум, какой штукатурке и шпаклевке доверяете и почему? Спасибо заранее за о
    • Теслимовка
      Добрый день! взялась за ремонт второй комнаты. Когда очищала стены, начал отходить слой штукатурки с потолка . И внезапно проявился деревянный пот
