    214
    16
    131 945
Заделываем швы Спадаром: легко и тепло
946 просмотров
Опыт эксплуатации панельных зданий показал, что самым слабым местом панельных зданий являются межпанельные стыки.
Термическое сопротивление стыков панелей должно быть не меньше термического сопротивления самих панелей. Достичь такого возможно только в случае применения материалов обладающих не только соответствующими теплотехническими характеристиками, но и способностью не утрачивать свои первоначальные характеристики с течением времени и изменением условий эксплуатации.
В новых зданиях основной объём по устройству стыков между панелями производится изнутри. В существующих зданиях – только снаружи. Ремонт стыков с внешней стороны здания процедура не сложная, но ответственная и дорогая. Поэтому работы по ремонту стыков необходимо проводить таким образом, чтобы обеспечить дальнейшую нормальную эксплуатацию на как можно больший срок.
Конструкция межпанельных стыков существующих здания подразумевает наличие утеплителя в средней зоне тела стыка, далее ближе к внешней стороне - уплотняющего материала и наличие с внешней стороны материала, защищающего весь стык от атмосферных воздействий. По сути, для ремонта стыков между панелями необходимо применять три различных типа материалов и соблюдать технологические временные отрезки для последующих подходов – это долго и дорого.
Штукатурная смесь «Спадар» марки М600 позволяет выполнить работы по ремонту стыков за один технологический подход. Объём стыка, сформированный поверхностями панелей заполняется теплоизоляционной штукатурной смесью «Спадар» и сразу затирается с внешней стороны.
Штукатурная смесь «Спадар» обладает всеми характеристиками позволяющими выполнить ремонт межпанельных стыков с гарантированным восстановлением и даже увеличением термического сопротивления зоны стыков, при этом обеспечивается практически абсолютное сопротивление всем атмосферным воздействиям. Штукатурная смесь «Спадар» способна одновременно противостоять воздействию воды, мороза, ультрафиолета без снижения своих характеристик с течением времени. Найти более подходящий материал для ремонта межпанельных стыков сложно.
