    969 960
SALT
3 156 просмотров
SALT
Соль, по моему этой проблеме уделяется мало внимания, обычно как готовят поверхности, почистят, прогрунтуют и готово. Если на поверхности кирпичей или штукатурки есть высолы, то их не удаляют, как будто их не замечают, хотя соль никуда не денется и снова выйдет на поверхность, белый налёт будет незаметен на фоне белой прошпаклеванной поверхности, на неё нанесут финишное покрытие, возможно в этом вся и соль что это покрытие почему то бывает отваливается или не приклеивается.
Удалить высолы проще простого, для примера вот стена
она сильно загрязнена солью, скоблить её неблагодарное дело. Для этого есть готовое средство
от различных производителей. Всё просто, действуем согласно инструкции, я сначало смачивал поверхность водой, затем наносил средство и сразу два раза промывал водой. Всё делал при помощи садового распылителя, быстро и просто, средство наносил распылением, а на воду регулировал факел распылителя так чтобы практически струей поливал. Не забываем про средства защиты.
Вот итог однократной обработки
стена чистая, белёсые вкрапление это частицы цементного раствора, соль исчезла.
При очень сильных загрязнениях процедуру можно повторить.
В этом вся и соль :)
  • Нравится 2
