    208
    16
  • просмотр
    127 361
Можно ли из газоблоков построить прекрасный дворец, с отделкой фасада не требующей ремонта 100 лет?
790 просмотров
   Из газоблоков можно построить практически любые здания и сооружения. Газоблоки можно применять и при строительстве подземных сооружения, естественно при гарантированной защите от проникновения в них влаги, кстати это касается всех материалов и тяжелых бетонов тоже.
   Газоблок настолько широко применяется в индивидуальном жилищном строительстве, что в настоящее время можно назвать его лидером по применяемости.
   Наиболее понятной для всех классификацией является деление газоблоков на марки по плотности: D600, D500, D400, D300, D200.
   Газоблок – строительный материал, практически не имеющий недостатков. Недостаток у него только один – при оштукатуривании внешних поверхностей стен из газоблоков жесткими штукатурными смесями на основе цементно-песчаных составов со временем происходит отслоение штукатурного слоя от основания. При этом отслоение происходит практически всегда, но в разных масштабах. Частично отслоение можно компенсировать применением армирующих сеток, но это не панацея. Неприятно, когда понимаешь, что штукатурный слой на участке стены площадью несколько квадратных метров отслоился от основания и висит на сетке. По сути, необходимость ремонта фасада в таких случаях – вопрос времени. Причина этой проблемы кроется в разном модуле упругости. Модуль упругости, это физическая величина, характеризующая способность материала деформироваться и восстанавливаться без разрушения или без нарушения структурных связей. У газоблока модуль упругости сильно ниже чем у цементно-песчаных штукатурок. Именно эта разница и является причиной отслоения штукатурки от основания (газоблока).
   Однако в настоящее время на строительном рынке появились штукатурные смеси, характеристики которых практически близки со многими характеристиками газоблоков, в том числе и модуль упругости, что позволяет гарантированно штукатурить поверхности стен из газоблоков и забыть о таких случаях как отслоение штукатурки от основания с течением времени.
   Такая штукатурная смесь называется «Спадар». Вес одного квадратного метра толщиной слоя 10мм. после нанесения и отверждения составляет – 4 кг. Это в 4 – 5 раз меньше веса одного квадратного метра штукатурок на цементно-песчаной основе. Причина малого веса – наполнитель штукатурных смесей «Спадар» - пенокерамическая гранула Силигран.
