    182
    16
    109 779
Как правильно хранить штукатурку? Особенности хранения зимой
1 586 просмотров
Сухие штукатурные смеси, необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении с влажностью воздуха ниже 60%. Наличие отопления необязательно. Некоторые производители указывают условия хранения в рекомендациях по применению смеси, но есть простое правило: смесь должна быть сложена на поддон, который необходимо расположить над земляным или бетонным полом на 150 – 250мм. Хранение под открытым небом крайне нежелательно, даже если паллет обмотан несколькими слоями гидроизоляционного материала.
При правильном хранении сухие смеси даже с истёкшим сроком годности можно без опасений применять по назначению. Основной показатель пригодности смеси после хранения, это отсутствие признаков слёживаемости. Определяется слёживаемость по наличию твердых комков различного размера, и по форме мешка – мешок не меняет форму при перемещении и перевороте. Как правило, слёживаемость возникает при хранении плотных тяжёлых смесей на цементном вяжущем, чем больше масса мешка, тем более вероятно, что при хранении материал слежиться. Опыт использования и применения штукатурных смесей «Спадар» показал, что благодаря малому весу штукатурной смеси, наличию в составе смеси гранул, а также применению в упаковке слоя из полиэтилена, слёживаемость штукатурной смеси «Спадар» при хранении в сухом помещении на поддоне не возникает даже в течение более чем 6 месяцев.
Для хранения штукатурных смесей в зимний период в неотапливаемых помещениях необходимо обеспечить проветривание помещения. В отапливаемых помещениях проветривание не так важно.
