    166
    16
    103 702
Огнестойкость домов с фасадом от «Спадар»
746 просмотров
Основных конструктивных решений фасадов как минимум три. В настоящее время пожарная безопасность конструктивных решений отделки фасадов регламентируется ГОСТ 31251-2003. В указанном ГОСТ приводятся практически все виды конструктивных решений утепления наружных стен с последующей отделкой. Указывается необходимость применения противопожарных рассечек на фасадах, основное внимание направлено на ограничения связанные с использованием определенных видов утеплителя, каркаса и фасадных материалов.
Естественно при выполнении отделки фасадов необходимо руководствоваться рекомендациями, которые указаны в документах, регламентирующих правила пожарной безопасности. Однако при всей сложности исполнения многих конструктивных решений, всегда есть простое и надёжное решение.
Самое простое и надёжное конструктивное решение отделки фасада, это оштукатуривание фасада штукатурными смесями класс пожарной опасности которых составляет КМ0.
Применяя при отделке фасада штукатурные смеси «Спадар» застройщик упрощает и исключает следующие проблемы при проектировании и строительстве объектов. Если объект по действующему законодательству попадает под проверку проектно-сметной документации государственной экспертизы, то многие вопросы даже не «поднимаются», раздел пожарной безопасности описывает только «внутрянку» и эвакуацию, а по фасаду указывается информация из двух предложений. Если объект не попадает под проверку проектно-сметной документации государственной экспертизой проектов, то в этом случае вообще всё примитивно просто.
Также и при сдаче готового объекта в эксплуатацию. Если объект по действующему законодательству при сдаче в эксплуатацию осматривается инспектором МЧС, то при оштукатуренном фасаде всё намного проще. Если же при отделке фасада применялись иные системы отделки, то только одних документов, актов на скрытые работы и разного рода сертификатов потребуется целая папка толщиной 3см.
Во всех случая, применяя в качестве отделки фасада оштукатуривание фасада штукатурными смесями «Спадар» застройщик (собственник) дома упрощает возведение объекта, упрощает сдачу объекта в эксплуатацию и исключает возможность возникновения пожара по причине возгорания фасада со 100% гарантией.
