    208
    16
    127 578
Специфические особенности лёгких штукатурных смесей
652 просмотра
В настоящее время на строительном рынке штукатурных смесей присутствуют штукатурные смеси многих известных производителей, которые называют свои штукатурные смеси легкими. Здесь требуется пояснение. Под термин ЛЁГКИЕ попадают штукатурные смеси, плотность которых в отверждённом состоянии не превышает 600 кг/м³. Всё штукатурные смеси плотностью от 600 до 1000 кг/м³ называть лёгкими нельзя. Штукатурные смеси плотностью выше 1000 кг/м³ однозначно тяжёлые.
Характеристики лёгких штукатурных смесей следующие:
- плотность не более 600 кг/м³;
- коэффициент теплопроводности в пределах от 0,064 до 0,1Вт/м²•С;
- коэффициент паропроницаемости – 0,23мг/м•ч•Па;
- водопоглощение – 0,07 кг/м²•мин;
- адгезия не менее 0,5 мПа.,
Дополнительными, важными особенностями лёгких штукатурных смесей для применения на фасадах зданий должны быть такие характеристики как:
- класс огнестойкости – НГ;
- абсолютная атмосферостойкость и биостойкость;
- морозостойкость F100;
Легкие штукатурные смеси благодаря своей пористости и малому весу прекрасно подходят для выравнивания стен и отделке фасадов зданий, при этом в качестве дополнительного бесплатного бонуса наружные стены здания получают увеличение термического сопротивления стен (стены становятся значительно теплее).
Основных заполнителей, на основе которых выпускают легкие штукатурные смеси немного, это пенополистирол, перлит, пеностекло, пенокерамические гранулы Силигран.
Коротко перечислю достоинства и недостатки штукатурных смесей на указанных заполнителях:
- пенополистерол – не обладает огнестойкостью и подвержен достаточно быстрому разрушению под воздействием солнечных лучей;
- перлит - обладает огнестойкостью, биостойкостью, однако способен поглощать воду выше своей масс в несколько раз, что снижает его морозостойкость и теплоизоляционные свойства в несколько раз;
- пеностекло – обладает огнестойкостью, биостойкостью, низким влагопоглощением, но при всех положительных свойствах при контакте с цементом происходит щелочная коррозия гранул пеностекла и гранулы разрушаются;
- пенокерамические гранулы Силигран – не имею недостатков! Огнестойки, биостойки, при контакте с цементом не снижают своей структурной прочности. Не разрушаются при замешивании и нанесении. Гранулы Силигран при пористости до 96% обладают абсолютной атмосферостойкостью!
