    216
    16
    133 229
Почему механизированная штукатурка фасада уступает ручной?
815 просмотров
Строители часто спорят относительно того, что лучше — механизированное нанесение штукатурной смеси или ручное нанесение штукатурной смеси. Штукатуры, работающие с применением штукатурных станций и агрегатов, видят плюсы в механизированном нанесении штукатурных смесей. Штукатуры, привыкшие работать вручную, приводят множество аргументов в пользу ручного нанесения штукатурных смесей.
Преимущества и недостатки способов нанесения штукатурных смесей различны и не всегда объективны.
При механизированном способе производительность выполнения работ возрастает в несколько раз только на одном этапе, этапе нанесения слой смеси на стены. Однако здесь необходимо уточнить такой момент как подготовительные и сопутствующие работы, которые многие не берут во внимание.
Подготовка основания однозначно выполняется вручную, установка маяков – вручную, распределение смеси по поверхности и затирание – вручную, тяжёлый физический труд однозначно присутствует. Нанесение смеси на стену механизированным способом также требует определённых физических данных. Исключается только подача смеси непосредственно к месту нанесения, и исключается забор смеси из емкостей и нанесение смеси на стену. При этом добавляются процессы подготовки агрегата к запуску в работу, обслуживание агрегата, промывка и очистка агрегата после работы. В случае выполнения простой штукатурки при больших объёмах (от 1000 м²) применение механизированного способа нанесения может быть обоснованным.
Использование механизированного способа нанесения слоя штукатурной смеси, которым формируют фактуру или декоративные поверхности невозможно по причине совершенно иных временных периодов для выполнения технологических операций. Если принять во внимание стоимость надёжных штукатурных агрегатов, которая начинается от 500 тыс.руб., то целесообразность применения механизированного способа нанесения сразу воспринимается иначе.
При объёмах штукатурных работ, когда площадь оштукатуриваемых поверхностей не превышает 500 м², а поверхность необходимо выполнить фактурной, возможность применения механизированного способа нанесения даже базового слоя, спорная.
Применение штукатурного агрегата, это транспортировка к месту производства работ, наличие напряжения 380V, эксплуатация и обслуживание ответственным и квалифицированным специалистом, наличие расходных материалов и запасных частей, наличие специалистов, способных обеспечить самим себе нормаль для производства качественной работы – этот критерий в наше время для абсолютного большинства организаций – мечта.
При ручном нанесении штукатурки многие вопросы решаются проще, дешевле и во многих случаях за одно и тоже время.
Легкие штукатурные смеси, которые являются одновременно и выравнивающими, фактурными, теплоизоляционными, санирующими (Спадар и др.) проще всего наносить ручным способом. Естественно можно и механизированным, но учитывая объективные сложности, которые указаны в тексте, проще применять ручной способ.
