    158
    16
    101 706
Как правильно замешивать штукатурную смесь «Спадар»?
934 просмотра
Используя штукатурные смеси «Спадар» необходимо руководствоваться информацией завода изготовителя, расположенной, как правило, на упаковке (мешке). Однако, необходимо иметь понимание для чего используется готовый штукатурный раствор в каждом отдельном случае.
Для слоя, формирующего адгезию, штукатурная смесь «Спадар» должна иметь такую подвижность раствора, чтобы при нанесении на стену штукатурная смесь буквально марала стену. Когда смесь своим составом при нанесении замарывает стену, это означает, что цементное молоко проникло во все раковинки и поверхностные поры основания.
Правильно замешанная штукатурная смесь «Спадар» способна одновременно служить и слоем формирующим адгезию, и базовым выравнивающим слоем. Правильно замешанная смесь «Спадар», это такая подвижность смеси, при которой смесь в незначительной степени пытается стечь со шпателя, при нанесении на стену легко распределяется инструментом по стене, в момент, после нанесения сохраняет стабильность.
Для фактурного слоя подвижность раствора должна быть такой, чтобы при формировании фактуры имелась возможность нанести слой «Спадар» толщиной не более 4мм., такая толщина позволяет сформировать однородность при затирке, так как свежая смесь не тянется за инструментом.
Время от момента затворения штукатурной смеси водой до начала её схватывания называется сроком жизни штукатурного раствора. В это время штукатурная смесь «Спадар» обладает необходимой подвижностью, и при нанесении сохраняет нужную форму, структуру и фактуру. Срок жизни готового штукатурного раствора «Спадар» при температуре 25ºС составляет 1 час. В зависимости от температуры воздуха, влажности, срок жизни готового раствора может увеличится до 1,5 часов.. Важно понимать, что затворив смесь «Спадар» водой в количестве большем чем необходимо, нельзя рассчитывать, что штукатурную смесь можно оставлять на период более двух часов.
Реакция гидротации цемента происходит в две стадии. Первая стадия – загустевание и формирование цементного клея. Вторая стадия твердение и набор прочности.
Если штукатурную смесь «Спадар» замешать с количеством воды большим чем это необходимо, то реакция гидротации цемента всё равно произойдёт и после завершения первой стадии гидротации (схватывания) штукатурную смесь наносить на основание будет поздно. Первая стадия гидротации цемента штукатурной смеси «Спадар» должна начинаться когда «Спадар» уже нанесён на стену. Время начало первой стадии гидротации цемента при температуре воздуха 25ºС составляет от 40мин до 1часа. При температуре воздуха ниже +15ºС время начало первой стадии гидротации цемента увеличивается до 1,5 часов.
Правильно замешанная штукатурная смесь «Спадар» и правильное своевременное её нанесение на основание – гарантия того, что штукатурный камень «Спадар» будет с нужными, заложенными производителем, характеристиками.
