  • запись
    211
    16
    129 747
Штукатурка потолков - есть ли резон ?
1 020 просмотров
Отделка потолков, процесс достаточно ответственный. Вариантов решений отделки нижней плоскости перекрытий существует более трех. Каждый вариант имеет плюсы и минусы. Основных вариантов отделки три: подвесные, натяжные, штукатурные. Подвесные и натяжные подкупают иллюзией дешевизны и простоты устройства, но иллюзия простоты и дешевизны улетучивается со скоростью осознания полной стоимости материалов и монтажа. Стоимость 200м² натяжных потолков из относительно качественного материала составляет более полумиллиона рублей, при этом запах от них будет улетучиваться полгода, а при открытии окон материал натяжного потолка заметно провисает и деформируется. Подвесные гипсокартонные потолки часто расходятся по стыкам, что проявляется трещиной на окрашенной поверхности – просто перекрасить не получится, придётся ремонтировать стыки, а это полномасштабный ремонт потолка.
Штукатурные потолки, это особый вид отделки. Оштукатуривание потолков требуют определённой квалификации исполнителя. Если подвесные потолки и натяжные как правило уменьшают высоту помещений на 7см., то штукатурные потолки высоту помещений не уменьшают, а при всех прочих равных условиях удивляют своей надёжностью, ремонтно-пригодностью, также они пожаробезопасны и не выделяют дыма при воздействии огня. Единственным недостатком штукатурных потолков до последнего времени был вес штукатурных смесей. Квадратный метр штукатурки потолка из цементо-песчаной жёсткой смеси при толщине 10 – 20мм. весит 16 – 30кг. При такой массе штукатурный слой часто сам себя отрывал от основания.
В идеале для оштукатуривания потолков необходимо использовать лёгкие штукатурные смеси. Легкие штукатурные смеси, это смеси, квадратный метр которых весит от 4 до 8 кг.
Лёгкая штукатурная смесь «Спадар» идеально подходит для оштукатуривания потолков. «Спадар» отлично держится на бетонных поверхностях, на поверхностях потолка, выполненных из газоблоков, на металлических и деревянных поверхностях с применением сетки, при этом «Спадар» не перегружает конструкции перекрытий.
«Спадар» подойдёт и для выполнения разного рода лепнины на потолке, для формирования потолочных плинтусов различного профиля. Потолки оштукатуренные штукатурной смесью «Спадар» являются надёжной защитой от воздействия воды, огня и механических воздействий. «Спадар» ремонтнопригоден, экологически чист и не выделяет вредных веществ (думаю, многим известен запах натяжных потолков). Потолок оштукатуренный «Спадаром» пахнет качеством и надёжностью.
Резон штукатурить потолки «Спадаром» есть!
1 Комментарий
Сегодня штукатурка потолков смысла не имеет
