    210
    16
    128 710
Газоблоки - зачем штукатурить?
893 просмотра
Вопрос о необходимости оштукатуривания внешних поверхностей стен из газобетонных блоков рано или поздно задаёт себе каждый, кто выбирает газоблок для возведения дома. Газоблок, строительный материал, который имеет преимуществ гораздо больше, чем недостатков и недостаток только один (о нём чуть ниже). Газоблок, легкий, пористый, достаточно прочный материал для кладки стен. Надёжность и структурная прочность газоблоков доказана временем, однако внешняя поверхность газоблоков требует определённой защиты от атмосферных воздействий. В климатических районах, где в зимний период сочетание отрицательных температур и высокой влажности являются нормой, внешняя поверхность газоблоков однозначно требует защиты. В результате намокания и замерзания воды во внешних поверхностных слоях блоков, внешние поверхности разрушаются. Самый простой способ защиты газоблоков – оштукатуривание.
Вопрос чем штукатурить не такой простой, как может показаться. Есть масса примеров, когда качественно выполненная штукатурка газоблоков цементно-песчаным раствором растрескивалась и отслаивалась буквально в течение одного года. Причина растрескивания и отслаивания тяжёлой цементно-песчаной штукатурки, как ни странно – её высокая прочность, плотность и жёсткость.
В идеале показатели прочности, плотности и жёсткости штукатурок для газоблоков должны быть в тех же параметрах, как и значения характеристик газоблоков, при этом адгезия должна быть не ниже 0,4 МПа. Для оштукатуривания газоблоков марок D300, D400, D500 штукатурная смесь после отверждения (штукатурный камень) должна иметь плотность не более 600 кг/м³.
Штукатурная смесь «Спадар» это тип штукатурных смесей идеально подходящий для оштукатуривания поверхностей стен из газоблоков. Плотность штукатурного камня «Спадар» находится в переделах от 370 до 600 кг/м³, при этом значение характеристик делающих штукатурку «Спадар» абсолютно атмосферостойкой не уступают штукатурным смесям, плотность которых гораздо выше 1000 кг/м³.
Недостаток у газоблоков только один и он косвенный, и заключён в его геометрических размерах. При кладке газоблоков очень сложно выполнить вертикальные стыки между блоками абсолютно герметичными. Если герметичность горизонтальных стыков вопросов не вызывает, то вот даже при использовании клея-пены вертикальные стыки всё равно порой «светятся».
Использование для оштукатуривания газоблоков штукатурной смеси «Спадар» с гарантией 100% компенсирует все возможные, даже визуально неопределимые, неплотности, которые могли образоваться при укладке блоков и гарантированно защитит блоки от всевозможных неблагоприятных погодных воздействий.
Дополнительно, учитывая теплоизоляционные свойства штукатурной смеси «Спадар», термическое сопротивление наружных стен увеличится минимум на 15%.
