    200
    16
    122 498
Может ли лёгкая штукатурка быть декоративной?
705 просмотров
Начну статью с определения, что такое лёгкие штукатурки и какими характеристиками они должны обладать.
Лёгкие штукатурные смеси, это смеси, плотность которых в отверждённом состоянии не превышает 600 кг/м³. Штукатурные смеси плотностью от 600 до 800 кг/м³ можно отнести к облегчённым, а вот 1000 кг/м³ и более однозначно тяжёлые.
Характеристики лёгких штукатурных смесей следующие:
- плотность от 400 до 600 кг/м³;
- коэффициент теплопроводности в пределах от 0,064 до 0,1Вт/м²•С;
- коэффициент паропроницаемости – 0,23мг/м•ч•Па;
- водопоглощение – 0,07 кг/м²•мин;
- адгезия не менее 0,5 мПа.,
Важными характеристиками, которые обеспечат широкое применение и надёжность, являются:
- класс пожарной опасности – НГ
- высокая атмосферостойкость и биостойкость;
- морозостойкость F100;
Легкость, другими словами низкую плотность лёгким штукатурным смесям обеспечивает пористый заполнитель. Заполнитель, это пенокерамические гранулы, пористость которых достигает 96% от объёма. Гранулы называются Силигран. Они прочные, и имеют различную фракцию. Различный фракционный состав обеспечивает штукатурной смеси максимальную однородность. Однородность, это способность пенокерамических гранул заполнять собой практически весь объём штукатурной смеси. Штукатурная смесь «Спадар» выпускается на основе гранул «Силигран»
Фракция гранул от 0,5мм до 4,5мм обеспечивает штукатурной смеси не только однородность, но и декоративность.
Поверхность штукатурного камня, который образуется после отверждения штукатурной смеси, благодаря гранулам выглядит фактурной. Фактура, сформированная гранулами, имеет камешковую поверхность и весьма эстетична, как визуально, так и тактильно.
Штукатурная смесь «Спадар», это тот тип штукатурок, которые сочетают в себе сразу несколько важных технологических свойств: легкость, простота нанесения, декоративность. При этом важно то, что формирование фактурного слоя выполняется очень просто. Фактурный слой формируется практически сам при затирании поверхности свежей штукатурной смеси штукатурным инструментом.
На фото, расположенном ниже, фактура выполненная штукатуром, который первый раз за свою практику работал со «Спадар»
«Спадар» можно смело называть в том числе и декоративной штукатуркой!
