    157
    16
    101 429
Простая арифметика вместе со «Спадар» - считаем расход на фасад 100 м2
1 733 просмотра
Казалось бы, чего проще подсчитать расход штукатурной смеси для фасада дома, для этого нужно знать его периметр и высоту. После этого отнять от полученной площади фасада площадь окон и дверей, полученную площадь умножить на толщину наносимого слоя и получим необходимый объем штукатурки, после этого полученные значения перевести в необходимое количество мешков.
Например, на 100 м2 при толщине слоя в 10 мм, потребуется один куб штукатурки. Конечно, проще подсчитать в мешках, Спадар фасуется в мешки по 10 кг и при толщине слоя в 10 мм. одним мешком можно оштукатурить 2,7 м2 поверхности. Делим наши 100 м2 на 2,7 м2 и получаем 37,04 мешка, то есть покупать придется 38 мешков смеси.
Практически все штукатурные смеси рассчитываются на толщину слоя в 1 см. Это делается для удобства расчетов необходимого количества смеси.
Если толщина штукатурного слоя будет меньше, то соответственно и смеси потребуется меньше. Самый минимальный слой 5 мм. Меньше слой у вас не получится из-за гранул в составе штукатурной смеси. Так вот при таком минимальном слое на 100 м2 поверхности потребуется 19 мешков смеси, так как при таком слое одним мешком можно будет оштукатурить 5,4 м2.
Рассмотренные выше варианты — это скажем так идеальные, стены же у нас в реальности такими ровными без предварительной подготовки не будут и поэтому вымерять придется намного тщательнее, если хотите рассчитать точнее.
Для этого стены измеряют на кривизну, выставляют маяки и определяют среднюю необходимую толщину слоя, после этого расчеты делаются как написано выше. Специалисты советуют всегда учитывать непредвиденные факторы и добавлять к полученным значениям до 10 %, для покрытия погрешности расчетов.
