    166
    16
    103 732
Как сделать долговечный штукатурный фасад?
923 просмотра
Фасад любого здания, в первую очередь должен защищать его от агрессивного воздействия окружающей среды. Конечно красота отделки должна при этом присутствовать, но именно долговечность защиты главная гарантия надежности вашего дома.
Устойчивость к разрушительным воздействиям замерзающей воды может быть только в случае минимального водопоглощения. Ведь вода при замерзании расширяется с силой около 2000 атмосфер разрушая при этом любой строительный материал. Штукатурная смесь Спадар являясь материалом с наполнителем с замкнуто-ячеистой структурой практически водонепроницаем и поэтому морозоустойчива по сравнению с другими подобными смесями. Замкнуто-ячеистая структура- это, говоря простым языком маленькие, не более 4 мм. в диаметре, пустотелые шарики-Силигран, благодаря которым эта смесь существенно отличается от других. Эти шарики и есть главная особенность смеси Спадар.
Создать надежный и долговечный фасад с помощью Спадара довольно просто, ведь штукатурная смесь Спадар дает возможность «дышать» любому фасаду, за счет наполнителя Силигран, который производят из рыхлой, слабо сцементированной, тонкопористой опаловой осадочной породы – трепела. При этом водяные пары выводятся за пределы стены и поэтому штукатурка при замерзании не разрушается. Исследования показали, что Спадар может выстоять не менее 100 циклов, то есть 100 лет службы штукатурки вам гарантировано при соблюдении технологии нанесения.
Если внутрь штукатурки, а тем более стены влага не проникает, то и разрушаться ни стена, ни штукатурка не будет. В этом заключается надежность и долговечность штукатурного фасада, сделанного с помощью смеси Спадар.
