    157
    16
    101 345
Сезон закончился? - развеиваем мифы, что штукатурить можно только летом.
700 просмотров
Штукатурка фасадов позволяет обеспечить зданиям законченный, красивый вид, выровнять их и придать водоотталкивающие свойства. Это трудоемкая работа, но она очень важна и не заканчивается с окончанием летнего периода.
Очень много мифов связанных с тем, что при похолодании штукатурка на фасаде не будет держаться и все затраты пойдут насмарку. Это не совсем так.
«Штукатурная смесь Спадар должна наноситься при температуре окружающей среды не ниже +5°С и не выше +25°С. Не допускается наносить штукатурку во время дождя и под прямыми солнечными лучами» - этот текст взят из описания смеси. Из него следует, что отделкой фасадов можно заниматься не только в летний период, качество штукатурки не изменится, если на улице будет не +25, а, например, +5 и выше градусов.
Внутренней отделкой можно заниматься в любое время, если помещения обогреваются и температура воздуха в них в пределах нужных для схватывания смеси, то есть от +5 до +25 градусов. В нашем климате, особенно в южной части России, фасады можно делать практически до ноября месяца не боясь, что они отвалятся или посыпятся.
Получается, что штукатурить вполне возможно практически до минусовых температур и не бояться, что что-то случится с фасадом после зимы. При более низких температурах в смесь добавляют специальные добавки, но гарантировать долговечность с ними увы
