    159
    16
    102 120
Как за 2 сезона Спадар вырвался в топ штукатурок России?
876 просмотров
Строительство завода по производству штукатурной смеси Спадар на территории Рф в городе Жиздра Калужской области, началось в 2015 году и уже в 2017 году состоялось открытие.
Через пару лет завод вышел на проектную мощность 100 тонн смеси в месяц.
Почему Спадар оказался востребованным на рынке?
Ответить на этот вопрос очень просто. Как бы не ярились противники применения газоблоков, их использование в частном и промышленном строительстве с каждым годом растет. Во-первых, это связано с эффективностью и быстротой строительства из них, во- вторых, при строительстве из газоблоков получается идеальная поверхность, что не требует больших затрат на выравнивание при штукатурных работах.
Штукатурная смесь Спадар отлично справляется с преодолением проблем со стенами из газобетонных блоков при минимальных затратах. Дело в том, что основная «проблема» заключается в том, что у газоблоков высокая паропроницаемость, что негативно скажется на внутреннем микроклимате помещений если запереть выход влаги наружу. Спадар же неплохо выводит наружу влагу, не пуская ее внутрь, то есть стены осушаются.
При этом штукатурка Спадар по техническим характеристикам во многом сопоставима (компланарна) с техническими характеристиками газобетонных блоков:
обладают сопоставимым модулем упругости (600- 1000 мпа);
более низким коэффициентом теплопроводности (0,065);
сопоставимым коэффициентом паропроницаемости (0,2);
сопоставимым коэффициентом линейного термического расширения (6*10-6).
Вывод из этого прост, эта смесь идеальна для отделки стен из газоблоков.
Также следует признать, что Спадаром можно штукатурить не только стены из газоблоков, он так же хорош для пеноблоков, кирпича и бетона. Стены из арболита тоже можно штукатурить этой смесью, ведь она не только осушает стены, но также является дополнительным утеплителем и защитой от проникновения внутрь влаги.
Имея такие характеристики не удивительно, что штукатурная смесь Спадар вышла в топ штукатурных смесей всего за два года. Это напрямую говорит о ее уникальности и эффективности на сегодняшний день.
