Termo
821 просмотр
На этапе выбора двери в коттедж или загородный дом мало кто задается вопросом, насколько хорошо она будет сохранять тепло. Большая, красивая – и достаточно.
Но “сюрпризы” начинают “радовать” потом, когда дверь промерзает, перестает удерживать тепло и теряет свою эстетичность. В этой статье раскрываем секреты теплых дверей, наличие которых не пропустит холод снаружи даже в ледниковый период и сохранит красоту конструкции.
Чем теплее дверь и меньше риск ее промерзания, тем больше шансов, что она надолго сохранит эстетичный внешний вид.
Многослойное наполнение
Чудо-материала, сохраняющего тепло при –100°, не существует. Но есть другой секрет: многослойное наполнение.
Чтобы проникнуть внутрь, холоду нужно пройти препятствие в виде наполнителя/наполнителей. Если структура однородная, волнам холода сделать это проще, даже если утепляющий слой очень толстый. Сочетание разных по структуре и толщине слоев усложняет путь для холодного воздуха, поэтому ему сложнее проникнуть сквозь утепляющий барьер.
Мы в Termo используем еще один секрет – эффект термоса. Для этого с двух сторон внутри полотна мы зеркально устанавливаем фольгоизолон. Отражающая поверхность сохраняет тепло внутри полотна по принципу термоса.
Многослойное утепление дверей
Терморазрыв
Терморазрыв – чудо в мире производства дверей. Он представляет собой тонкий слой материала с минимальной теплопроводностью. Слой разделяет внешнюю и внутреннюю части металла, чем исключает появление мостиков холода – тех самых, по которым тепло “убегает” из дома.
Получается конструкция, внутренняя и внешняя части которой разделены и теплообмен между которыми нарушен. Поэтому внутренняя часть остается теплой, а внешняя – холодной.
Мы в Termo используем один из самых дорогих и качественных материалов для терморазрыва – португальский пробковый дуб. Его теплопроводность стремится к нулю.
Термовставка из пробкового дуба.
Встроенный подогрев
Может показаться, что подогрев двери – это излишество, доступное только в люкс-комплектациях дверных конструкций. На самом же деле это “излишество” может продлить срок службы вашей двери в несколько раз.
При открывании любой двери на ее внутренней поверхности будет выпадать конденсат – так устроены законы физики. Если внутренняя сторона будет слишком холодной, конденсат постепенно будет застывать и дверь начнет промерзать.
Все декоративные линейки наших дверей (Termo, TermoWood) даже в базовой комплектации мы дополняем саморегулирующимся термокабелем. Интенсивность его нагрева зависит от погоды на улице: чем ниже температура, тем сильнее кабель подогревает дверь и наоборот. Летом кабель можно отключить от сети.
Расположение термокабеля в конструкции двери.
Эти три конструктивных элемента двери помогут сохранить тепло даже в экстремальных условиях. Поэтому обязательно уточняйте, включены ли они в конструкцию. А можете поступить еще проще и обратиться в Termo – ведь мы можем изготовить теплую дверь с терморазрывом, многослойным наполнением и термокабелем в любой конфигурации и в любом дизайне по вашему запросу✔️
