Применение монтажных блоков: траловых, траловых, многорольных
Сергей Себров
748 просмотров
Применение монтажных блоков.
Чаще всего монтажные блоки используются:
  • - Во время строительства объекта, как инструмент для поднятия или опускания строительных материалов, инструментов или оборудования на разные этажи.
  • - Монтажные блоки считаются универсальным оборудованием и могут применяться для такелажных работ, входить в состав подъемного оборудования.
Преимуществами использования монтажного блока считается:
  • - Увеличение мощности грузоподъемной техники. Прирост мощности получается благодаря способности блока уменьшать тяговую нагрузку;
  • - Широкая область применения монтажного блока способствует его распространению в строительной области при проведении такелажных или монтажных работ;
  • - Длительное время эксплуатации.
Для производства монтажных блоков используют прочные материалы, что позволяет эксплуатировать эти приспособления не один год;
Большое количество моделей: блок опорный, траловый, блок шкивовый одно, двух или трех рольный, блок шкивовый с откидной щекой, блок шкивовый с крюком или проушиной;
к достоинствам блоков относится: простота и удобство в установке.
Виды грузоподъемных монтажных блоков
  1. Монтажные блоки делятся:
По способу крепления
Блок монтажный опорный;
Блок монтажный с крюком;
Блок монтажный с проушиной.
По количеству роликов:
Шкивовые монтажные блоки бывают с одним, двумя или тремя роликами. Чем больше роликов имеет устройство, тем выше его эффективность. Но большим спросом пользуются однорольные блоки из-за своей универсальности. Грузоподъемность наиболее популярных монтажных блоков, например, СибТаль, бывает от 1 до 10 тонн.
    2.Конструктивно выделяются модели:
Блок монтажный с откидной щекой, что облегчает заправку каната в блок;
Траловый блок, отличается простотой конструкции;
Блок шкивовый с крюком;
Блок шкивовый с проушиной.
2023-12-20_11-27-22
  • Мои объявления
    Все объявления
