Как выбрать и подключить электрогенератор: инструкция из 10 шагов от магазина Прораб.Шоп
prorab_shop
1 113 просмотра
Проживание за городом — залог тишины и благоприятной экологии. Однако строительство на таких территориях сопровождается трудностями в виде проблем с инфраструктурой и коммуникациями. Особенно это касается электричества, ведь централизованная сеть требует продолжительной прокладки и может работать с перебоями. В этих случаях оптимально будет подключить дополнительную автономную систему в доме, чтобы электричество работало бесперебойно. Для этого используют такой источник питания, как электрогенератор.
Электрический генератор может служить как вспомогательным, так и аварийным источником питания. За городом часто бывают перебои с электричеством, а непогода может надолго обесточить населенный пункт. Также генератор полезен на этапе строительства или ремонта, когда к нему подключают электроинструменты. А чтобы выбрать подходящий агрегат, нужно знать его типы и технические характеристики. Эксперты интернет-магазина Прораб.Шоп знают все об особенностях работы электрогенераторов, и делятся инструкцией, как их выбирать и подключать.
В этой статье вы узнаете, в каких случаях применяются электрогенераторы, каковы их основные плюсы и минусы, какие бывают типы устройств, а также как правильно выбирать и подключать генераторы.
В каких случаях применяются электрогенераторы
Генераторы работают от двигателя внутреннего сгорания. При горении топливо выделяет тепло, которое затем преобразуется в механическую энергию. Эта энергия, в свою очередь, преобразуется в электричество.
Такая способность производить электричество позволяет использовать генераторы для резервной подачи тока. Это особенно полезно при плановом или случайном отключении электроэнергии. Техника будет полезна для владельцев дач, жителей коттеджных поселков и для людей, живущих в черте города.
Вот, в каких случаях электрогенератор используется чаще всего.
Отключение электричества
Это касается плановых и внеплановых отключений электричества. Например, если участок подключен к централизованной сети, электричество здесь будет зависеть от работы всей сети. Если в ней произошли сбои, то на участке это также вызовет проблемы. Другая причина — отключение электричества в доме, когда срабатывает устройство защитного отключения. В этом случае УЗО или дифавтомат предотвращают аварию путем отключения контакта.
Еще одной причиной отключения сигнала могут стать погодные условия, которые влекут за собой сбои в работе электроэнергии. Тогда автономная система станет резервным или аварийным источником питания, а электричество продолжит функционировать.
Нехватка электричества
Иногда электроэнергия может работать с перебоями, в результате чего приборы работают медленно или вовсе отключаются. Эта проблема может быть связана с неправильным подключением автоматического выключателя в распределительном щитке.
Другие причины нехватки и отключения электричества могут быть связаны с недостаточным сечением вводного кабеля от магистральной линии электропередачи к дому, плохим ответвлением проводов, перегрузкой трансформатора на обслуживающей станции или нехваткой мощностей. Избежать плохой работы электроэнергии, которые возникают из-за этих проблем, помогает электрический генератор.
Разгрузка сети
В некоторых случаях электрогенератор используется для того, чтобы немного разгрузить внутреннюю электросеть дома. Многие делают это с целью сэкономить на электричестве от центральной сети. Также такая мера принимается в случае, если основное электричество достаточно слабое для питания всех потребителей дома. В этом случае генератор призван взять часть нагрузки на себя. Таким образом, все приборы будут работать полноценно и исправно.
Также генераторы являются отличным решением во время ремонта или строительства. В эти моменты используется много электроинструментов, которые нужно питать дополнительным электричеством. А иногда коммуникации могут быть еще не проложены на участке или не подключены, и генератор в этом случае является единственным источником питания.
Плюсы и минусы электрогенераторов
Современные электрогенераторные системы позволяют получать качественное электричество без перепадов. Это возможно даже в отдаленных и малонаселенных местах, где может отсутствовать центральная магистраль. Поэтому эти устройства вполне могут работать и как самостоятельный источник электричества. Таким образом, в качестве вспомогательной системы они являются надежным решением.
При этом стоит знать и об особенностях работы устройств, которые нужно учитывать для обеспечения исправной работы систем. Специалисты магазина Прораб выделяют следующие плюсы и минусы электрогенераторов, которые стоит знать.
Плюсы электрогенераторов
Основные преимущества системы основаны на удобстве и комфорте пользования агрегатом, среди которых следующие:
  • Нет норм потребления и платы. Устройство работает независимо от центрального электроснабжения, поэтому всегда есть возможность обеспечить свой собственный уровень комфорта;
  • Бесперебойная работа. Количество и качество получаемой электроэнергии всегда одинаково, и соответствует запланированному изначально в проекте. Поэтому риск выхода из строя или сгорания сводится к нулю;
  • Мобильность. Размеры устройства сравнительно небольшие, что позволяет переставлять его с места на место;
  • Устойчивость к внешним факторам. Агрегат не подвержен изменениям работы из-за непогоды или выхода из строя техники в доме, когда отключается все электричество;
  • Нет необходимости дополнительных устройств. Речь идет о приборах для выработки электроэнергии. Для монтажа генератора потребуются минимум приспособлений, например — кабели и розетки.
Недостатки электрогенераторов
Несмотря на удобство и выгодность прибора, он имеет и некоторые сложности в эксплуатации:
  • Шумная работа. Некоторые генераторы шумят при работе, что зачастую связано с использованием некачественного топлива;
  • Трудности запуска в холодное время. Зимой подключить устройство бывает сложнее, чем в теплый сезон. Больше всего это касается дизельных установок;
  • Постоянный контроль. Необходимо следить за исправностью работы устройства, а также заправлять бак вручную;
  • Высокая стоимость материалов. Агрегат имеет высокую цену — от 30 до 150 тысяч рублей в зависимости от типа и модели. А в процессе эксплуатации может потребоваться менять изношенные материалы, также имеющие высокую цену;
  • Оформление документов. Перед установкой генератора необходимо оформлять пакет разрешительных документов, подтверждающих способность прибора вырабатывать нужный объем электричества хорошего качества.
Типы и назначение электрогенераторов
Самый лучший генератор для дома должен быть надежным и безопасным, а также способным максимально обеспечивать потребности владельцев в электричестве. Эти свойства зависят от параметров, производительности и вспомогательных опций устройства. Характеристики могут быть разными, а отличаются они по типу устройства.
Например, генераторы бывают одно- и трехфазными. К первым можно подключать приборы с напряжением максимум 220 В, а к трехфазным моделям — рассчитанные на 380 В. Поэтому последние чаще всего используются для дополнительного электроснабжения дома. А эффективность устройств измеряется в киловаттах (кВТ), где чем выше значение, тем сильнее работает агрегат.
Электрогенераторы производят электроэнергию посредством сгорания топлива, и свою классификацию они получили именно исходя из этой особенности работы. Вот, на какие типы подразделяются устройства:
  1. Дизельные. Эти типы генераторов могут снабжать дом электричеством в течение нескольких часов после заправки. Они не требуют дорогого топлива, и обладают высоким моторесурсом, поэтому могут работать как полноценная домашняя электростанция. Подходят для домов, где потребность в электричестве доходит до 10 кВт;
  2. Бензиновые. Данные агрегаты полезны в случае аварийных отключений основной электросети, поэтому их выбирают для домов с нестабильной работой сети. Также бензиновые генераторы приобретают для сезонного использования — например, в частном доме или для туризма. Устройства могут выдавать до 20 кВт;
  3. Газовые. Эти генераторы обеспечивают дом электричеством при аварийных отключениях. Газовые модели являются самыми бесшумными в работе, за что пользуются популярностью в небольших коттеджах, или домах с маленькими детьми. Могут выдавать мощность в 10 кВт;
  4. Газобензиновые. Гибридный вариант, подходящий для случаев перебоя с наличием бензина. Их можно подключить к источнику сжиженного газа в случае нехватки топлива. Средний расход составляет 5.5 кВт, а производить агрегат может и трехфазное напряжение;
  5. Инверторные. От стандартных моделей на жидком и газообразном топливе эти модели отличает способность модулировать электрические импульсы. Они выдают всего около 4 кВт, однако на выходе у них получается чистый ток, подходящий для особо чувствительной к перепадам температур техники. Например, их часто приобретают для котлов и сварочного оборудования.
cover_9c49b_honda_eu2200i_camping_lifestyle_2-min.thumb.jpg.2def38fc58af82eeabe52bed5807d6ab.jpg
Для бытового использования лучше всего подходит бензиновая модель. Если планируется ремонт с использованием электроинструментов, то лучше приобрести дизельную, являющуюся более сильной по мощности. Еще одно сильное устройство — инверторное, которое является наиболее удобным в транспортировке. А самое бесперебойное подключение обеспечит газовый агрегат.
Электроинструменты - https://prorab.shop/cat...-instrument/
Критерии выбора электрогенераторов
Оптимальный генератор для частного дома выбрать несложно, если знать требования к техническим характеристикам. Также нужно учитывать особенности работы устройства и его обслуживания.
Вот, на что рекомендуют обращать внимание эксперты магазина Прораб.Шоп при выборе электрогенератора:
  1. Мощность. Чтобы рассчитать мощность генератора, нужно суммировать потребляемую мощность всех электроприборов в доме и прибавить 25%. Ориентироваться стоит на показатели, требуемые к тому или иному назначению. Например, для дачного дома с сезонным проживанием достаточно 2 кВт, для дома с постоянными проживанием — около 6 кВт. Если же в коттедже работает преимущественно автономное электричество, то потребуется минимум 10 кВт;
  2. Фаза. Чаще всего встречаются генераторы, которые рассчитаны на однофазное и трехфазное напряжение. Первые используют для простого инструмента и бытовой техники, вторые же идеальны для более мощной техники. Они же используются для питания всех электрических систем дома;
  3. Объем бака. Размеры и вместимость бака зависят от размещения генератора. Если планируется стационарное размещение, то подойдет устройство с большим бензобаком, который заправлять потребуется меньше. Если же генератор потребуется перемещать, то лучше выбрать бензобак с меньшим объемом для удобства транспортировки;
  4. Система запуска. Электрический генератор можно запустить с ручного стартера или с пусковой кнопки. Есть также вариант автоматического начала работы. Варианты различаются по уровню удобства взаимодействия с агрегатом;
  5. Система охлаждения. Эта часть генератора отводит избыточную теплоту. Делать она это может воздушным или жидкостным способом. В первом случае тепло отходит за счет мощного потока воздуха, а во втором — путем взаимодействия со специальной жидкостью, постоянно циркулирующей в системе. Последний вариант считается самым эффективным, но является более дорогим;
  6. Дополнительные опции. Генератор может включать такие функции, как защита от короткого замыкания или резкого повышения напряжения. Это особенно актуально в случае большого дома или подключения одновременно большого числа приборов.
R2bvVoHZM-best-3000-watt-portable-generator.thumb.jpg.339c899b00aa60738f45ef61f4881aa7.jpg
Способы и порядок подключения электрогенераторов
При обустройстве запасного электрического питания, генераторы подключают к основной электрической сети параллельно. В них дополнительно встраивают систему автоматического подсоединения, которая запускает механизм при потере контакта с централизованной электросетью. При этом настраивать электрогенераторы можно под требуемые параметры — например, спустя несколько минут после исчезновения электричества.
Для подключения электрогенератора нужно заранее приобрести различные элементы электрики: кабели, кабель-каналы для изоляции, реле, клеммы, термоусадочные трубки, счетчики, а также устройства защитного отключения в виде простых автоматов и дифавтоматов и распределительные щиты при необходимости. А сам алгоритм подключения генераторов подразделяется на несколько способов.
Способ 1: Подключение к распределительному автомату
Этот метод считается самым быстрым, но здесь нужно учитывать некоторые нюансы процесса. Подключение удастся выполнить, если рядом с распределительным автоматом есть розетка или удлинитель от другой розетки. Главное, чтобы ее пропускная способность равнялась 16 А.
В случае отсутствия розетки потребуется откидывать проводку от вводного автомата и подключать генератор к нему напрямую. Главное — не перепутать автомат. Есть также вариант подключить генератор к вводному автомату перед счетчиком. В этом случае схема будет включать и устройство учета электроэнергии.
Способ 2: Подключение через перекидной рубильник
При данном методе так же происходит подключение генератора к распределительному автомату, при этом он оборудуется стационарным трехпозиционным переключателем. Это нужно для того, чтобы не откручивать провода от клемм автоматического выключателя. Сам же переключатель монтируется возле генератора, чтобы соблюсти порядок работ: после прогрева генератора должна подключиться нагрузка.
После включения основной линии электричества нужно сделать отвод для сигнальной лампы — так генератор не будет работать впустую. Подключается она через выключатель. Пока есть напряжение в линии, ток будет проходить через переключатель и идти на распределительный автомат. Когда электричество пропадет, требуется запустить генератор вручную и переключить нагрузку с дома на него.
Способ 3: Автопереключение
Есть вариант собрать схему автопереключения источника тока. Она будет переключать ввод между магистральной линией и генератором. Для осуществления схемы необходимы два контактора с перекрестным подключением, в которых будут работать силовые и замкнутые контакты.
Работает схема так: пока на магистральной линии есть электричество, одна из катушек удерживает замкнутыми силовые контакты. Когда питание отключается, то они размыкаются. При запуске генератора на другой катушке появится напряжение, силовые контакты замкнутся, и ток в дом будет подаваться от генератора.
Способ 4: Автозапуск генератора вручную
В данном случае нужно строго придерживаться порядка действий. Так, через минуту после пропадания электричества, нужно завести двигатель генератора, а после его прогрева переключить нагрузку с магистральной линии на сам генератор. После появления электричества нужно отключить двигатель и переключить нагрузку с генератора на магистральную линию.
Для реализации этого алгоритма потребуется 4 реле времени и 4 электромагнитных пускателя, а также магнитные толкатели (сервоприводы). При такой комплектации схему можно и упростить, убрав реле времени и сервоприводы. Но это сработает только если двигатель хорошо заводится.
Электрогенераторы — отличное решение для загородных домов, удаленных от электросети или имеющих слабый сигнал. Эти устройства помогают предотвратить возможные проблемы из-за перебоев централизованного снабжения или погодных условий, а также разгружают собственную домашнюю электросеть. Чтобы выбрать подходящий агрегат, нужно правильно рассчитать технические характеристики, воспользовавшись онлайн-калькуляторами или обратившись к специалистам. А для установки генератора необходимо приобрести качественные материалы, которые обеспечат надежность и долговечность системы.
Если вы планируете установить электрогенератор в доме в качестве дополнительного источника электроэнергии, за материалами для монтажа обращайтесь в интернет-магазин Прораб. Здесь представлены кабели, контакторы, устройства отключения и другая электрика, которая может понадобиться на этапе работ. Менеджеры магазина помогут вам определиться с выбором материалов, подходящих для вас.
kakoj-generator-dlya-doma-luchshe-1
