Сергей Себров
1 304 просмотра
В компании «Грузовая Механика» расширяется линейка товаров бренда «СибТаль». Новые подкатные и низкопрофильные гидравлические домкраты дополнят линейку грузоподъемного оборудования. В связи с этим Дмитрий Васильев решил рассказать читателям о таком инструменте, как домкрат.
Что такое домкрат?
Домкраты — это важный элемент грузоподъемного оборудования, получившего распространение в ремонтной, монтажной, строительной областях. Существует несколько типов домкратов, каждый из которых рассчитан на определенные задачи и обладает самостоятельными характеристиками.
На рынке уже присутствуют популярные модели: бутылочных, реечных, гидравлических и домкратов Hi-Jack. Расширяя линейку подъемного оборудования компания «Грузовая Механика» начинает поставку новых моделей подкатных и низкопрофильных домкратов.
Популярные модели домкратов.
Реечный домкрат — это классический вид, который оснащен реечным механизмом для подъема груза. Он характеризуется надежностью и простотой в эксплуатации. Домкраты ДР и ДРН различаются по грузоподъемности и высоте подъема. «Грузовая Механика» поставляет модели грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн. Это оборудование часто используется на железных дорогах для подъема вагонов. Модели имеют две площадки для подъема, верхнюю платформу и нижний подхват. Модель ДРН способна поднимать груза практически с поверхности земли, благодаря максимально низкому уровню подхвата.
Гидравлический домкрат — это современный и простой инструмент, работа которого основана на принципах гидравлики. Например, в этом сегменте предлагается уникальную модель LJ, которая отличается от бутылочных. В модели LJ шток не выдвигается, как у бутылочных домкратов, а по нему поднимается камера с гидравлической жидкостью. Он имеет верхнюю площадку для подъема и нижний подхват, который способен осуществить подъем практически от поверхности земли.
Интересным дополнением считается возможность вращения поднимаемого груза на 360°. Домкрат обладает высокой грузоподъемностью от 5 до 25 тонн. Такой инструмент часто применяется в строительстве, для поисковых работ при разборе завалов или в автосервисах и гаражах.
Бутылочный домкрат — это компактный и удобный инструмент, который получил свое название за форму, напоминающую бутылку. Он обладает высокой подъемной способностью и небольшими габаритами, что делает его удобным для перевозки и использования в ограниченных пространствах. Бутылочные домкраты часто применяют для ремонта, замены колес у автомобилей или другой техники, грузоподъемность этих моделей 2-5 тонн. В компании «Грузовая Механика» есть модели с грузоподъемностью 25-100 тонн.
Домкрат Hi-Jack — это специализированное приспособление, которое используется для подъема автомобиля на большую высоту, например, для установки больших колес или прохождения через неровности и препятствия на бездорожье.
Основные поставщики, предлагают домкраты с фиксированной грузоподъемность до 3 тонн, но отличающихся высотой подъема от 70 до 135 см. В зависимости от высоты подъема меняется длина рычага от 63 до 87 см. Большинство моделей изготавливаются из прочных  материалов, что обеспечивает их надежную работу. Подбирая домкраты Hi-Jack, обратите внимание на производителя, попадаются модели неизвестных брендов низкого качества.
Новые модели домкратов.
Говоря о низкопрофильных и подкатных домкратах, было бы неправильно их относить к абсолютным новинкам российского рынка, они уже представлены различными производителями. Но для компании «Грузовая Механика» эти модели являются логическим продолжением линейки существующего оборудования.
Подкатные домкраты. Главная задача этой модели подъем груза на требуемую высоту. В отличие от других моделей, подкатной домкрат имеет горизонтальное расположение, а корпус оборудован колесами, что помогает его удобному перемещению. Одна из важных характеристик этой модели грузоподъемность. Максимально у моделей «СибТаль» она составляет 20 тонн. К особенностям гидравлических домкратов относится наличие ровной прочной поверхности, оборудование нельзя используется при минусовых температурах.
Домкрат гидравлический низкий, обеспечивает самый низкий подхват на верхней площадке, сохраняя при этом грузоподъемность и площадь опоры. Эти домкраты чаще всего используют в ограниченном пространстве для подъема на не большую высоту и выравнивания тяжелого оборудования. Грузоподъемность моделей достигает 200 тонн.
В заключение отметим, что выбор домкрата зависит от определенных задач, необходимых для их решения. Каждый тип домкрата обладает соответствующими характеристиками для выполнения таких работ, поэтому необходимо правильно выбирать инструмент.
