Как продлить срок службы посудомоечной машины?
Ольга23
1 769 просмотров
За долгое время занятий ремонтом квартир и домов, ремонтом техники и другими полезными вещами, наши мастера накопили достаточное количество опыта. Сегодня хочется поделиться советом от нашего мастера, который давно занимается техникой и ведет свой профессиональный блог.
Несколько пунктов от мастера, которые хотелось бы отметить:
  • Сколько служит посудомоечная машина?
Посудомоечная машина прослужит на столько долго, на сколько бережно вы будете ее эксплуатировать. Производители дают своим посудомоечным машинам 10-12 лет, но только при условии правильной ее эксплуатации! Но у многих посудомоечная машина выходит из строя уже спустя 5 лет.
Посудомоечная машина состоит из нескольких элементов, за каждым из которых нужно тщательно следить:
  • Уход за внешними и уплотнительными элементами
Уплотнительные элементы и дверца — элементы, которые обеспечивают герметичность камеры, а, следовательно, не дают машине протекать. Вода начинает просачиваться наружу из-за двух ошибок: повреждается, изнашивается уплотнитель или неровно установленная дверь посудомоечной машины.
Как избежать повреждений и изнашиваний?
— Протирайте резиновые уплотнители раз в неделю мягкой тканью с мыльной водой.
— Проводите визуальный осмотр уплотнителей: проверяйте их на наличие трещин.
— Очищайте стыки дверцы от остатков моющих средств и налета.
— Используйте только подходящие моющие средства — внимательно читайте инструкции к моющим средствам. Их производители пишут, для каких машин и режимов они подходят.
— Закрывайте дверцу посудомоечной машины аккуратно.
  • Фильтр посудомоечной машины
Фильтр защищает насос от попадания остатков пищи. За засорением фильтра нужно тщательно следить. Признаками неисправности фильтра могут служить: машина не сливает воду (засоренный фильтр мешает откачке воды), шум при работе насоса (твердые предметы, попадающие в лопасти фильтра, стучат об них), появление запаха (остатки пищи разлагаются в фильтре).
Профилактика вышеописанных проблем:
— Чистите фильтр каждые 2–3 недели. Снимите его с дна камеры машины, промойте теплой водой с мягкой щеткой и установите обратно.
— Перед загрузкой убирайте остатки пищи с посуды.
— Следите за отстойником под фильтром. Отстойник — это небольшой резервуар под фильтром, где часто скапливается жир и мелкий мусор.
  • Распылители посудомоечной машины
Распылители — это отверстия, через которые вода под давлением подается в машину. Именно это очищает посуду. Если распылители засорились, посуда не будет хорошо очищаться.
Если вода жесткая — появляется известковый налет, который засоряет распылители. Так же они могут засоряться жиром, который летит с посуды.
  • Насос и сливная система посудомоечной машины
Насос отвечает за откачку воды из машины после каждого цикла мойки. Это один из важнейших элементов посудомоечной машины. Поломка насоса приводит к поломке всего устройства.
Признаки поломки насоса и сливной системы: медленный слив воды (вода остается внизу машины после завершения программы) и шум во время работы насоса (посторонние предметы попали в насос и блокируют его работу).
  • Нагревательный элемент посудомоечной машины
ТЭН (трубчатый электрический нагреватель) нагревает воду до необходимой температуры. Из-за нагрева воды в нем образуется накипь. Признаки неисправности нагревательного элемента: долгое нагревание воды (программа работает дольше, а посуда плохо вымыта) и ошибка нагрева в системе (сама машина выдает ошибку).
Как предотвратить проблему: используйте смягчающие средства для воды, регулярно очищайте ТЭН от накипи, используйте температурный режим до 60 °C.
  • Плата управления и датчики посудомоечной машины
Плата управления координирует работу всех компонентов посудомоечной машины: датчиков, ТЭНа, насоса и распылителей.
Признаки неисправности: ошибки на дисплее (появляются коды ошибок из-за сбоев электроники или датчиков) и машина не запускает цикл (плата управления не подает сигнал на запуск программы).
Как предотвратить проблему: используйте стабилизатор напряжения, избегайте повышенной влажности вокруг машины, следите за чистотой сенсоров и датчиков.
  • Шланги и впускные клапаны посудомоечной машины
Эти элементы играют ключевую роль в подаче и отводе воды из машины.
Признаки неисправности: течь в шланге (возникает из-за износа, повреждений или перегибов) и засор клапана подачи воды
Как предотвратить проблему: регулярно проверяйте шланги (следите за трещинами, вздутиями или следами влаги), установите систему «Аквастоп», шланг не должен быть сильно изогнут или пережат, очищайте клапан подачи воды.
Самый главный совет:
Цитата
Регулярное обслуживание — это ключ к долгой и бесперебойной работе вашей посудомоечной машины. Даже простые действия помогут избежать большинства поломок.
Подробнее об очистке каждого описанного элемента в блоге мастера:
diploma (29) 1
