«ИзолМакс Prom» — промышленная изоляция для вашего предприятия
izolmaks
617 просмотров
Российский производитель «ИзолМакс» занимается производством огнестойкой и теплозащитной изоляции из силиката кальция, которая используется в строительстве и промышленности уже много лет. Не так давно компания запустила уникальное предложение — создание качественной и надежной изоляции для промышленности по индивидуальному заказу предприятий. Эта линейка называется «ИзолМакс Prom», о ней и пойдет речь в данной статье.
Особенности «ИзолМакс Prom»
«ИзолМакс Prom» — изоляционный материал нового типа, который создается специально для промышленных предприятий по их заказу. Вы можете выбрать необходимое количество, размеры, формы, объемы, толщину — именно то, что вам нужно.
Главные преимущества такого подхода:
  1. Оптимизация расходов предприятия. Вы платите только за то, что действительно используете, а не за «обрезки» и «остатки», которые неизбежно появляются при использовании изоляции стандартной формы и размеров.
  2. Простота монтажа и установки. Вам не придется «семь раз отмерять и один раз отрезать», не придется рисковать допустить ошибки и допускать их, мучиться с монтажом. Все уже будет сделано за вас, на предприятие приедут изделия, идеально подходящие под ваши задачи.
  3. Нестандартные решения. Вам не придется укладывать изоляцию в несколько слоев, распиливать ее или проделывать любые другие операции, компания-производитель создаст именно такой продукт, который вам нужен.
Характеристики «ИзолМакс Prom»
Силикат-кальциевые плиты «ИзолМакс Prom» отличаются следующими особенностями:
  • Негорючесть.
  • Высокий уровень термостойкости. Они выдерживают нагрев до +1000°C.
  • Крайне низкая теплопроводность. При 200°C она равна 0,072 Вт/(м·К), что существенно ниже, чем у другой твердой изоляции.
  • Долгий срок службы — до нескольких десятилетий.
  • Экологически безопасный состав. В нем нет опасных и ядовитых компонентов как для человека, так и для природы, что позволяет позаботиться о безопасности ваших сотрудников, людей, живущих неподалеку от вашего предприятия, а также обеспечить соответствие производства принципам устойчивого развития.
  • Устойчивость к воздействию воды и влажной среды. Плиты могут впитывать воду (в 2,5 раза больше своего веса) и отдавать ее назад, никак не меняя своих свойств и характеристик.
  • Химическая устойчивость — к воздействию кислот, щелочей и других веществ.
  • Устойчивость к воздействию насекомых, грызунов, плесени и других биологических организмов.
  • Стабильность геометрии. Материал не меняет форму и размеры даже при очень резких перепадах температуры и колебании других условий.
  • Небольшой вес. Изоляция не будет слишком сильно утяжелять оборудование.
  • Способность поглощать термические удары, которые часто встречаются в промышленности.
  • Минимальная толщина плит при максимальной эффективности. Благодаря этому изоляция не «съедает» много пространства в цехах и на площадках предприятия.
Где может использоваться «ИзолМакс Prom»
Силикат-кальциевые плиты «ИзолМакс Prom» могут применяться на предприятиях различных отраслей, везде, где используется высокотемпературное оборудование. Чаще всего, они встречаются в:
  • теплоэнергетике;
  • машиностроении;
  • металлургии;
  • химической и нефтехимической промышленности;
  • стекольном деле и производстве керамики;
  • цементной промышленности;
  • автомобилестроении и самолетостроении.
В целом же данные плиты могут заказывать любые компании, которые применяют на производстве печи, котлы, технологические трубопроводы, топливные элементы, транспортное оборудование и многое другое.
Выводы
Силикат-кальциевые плиты «ИзолМакс Prom» от российского производителя «ИзолМакс» — эффективное решение для промышленных предприятий. Компании могут заказать изоляцию в том объеме и количестве, который им необходим, той формы и размеров, которые максимально соответствуют стоящими перед производством задачам. Оплата происходит за выбранный объем, срок выполнения заказа — 2 месяца.
https://izolmaks.ru/sho...olmaks-prom/
izol prom
изолмакс prom
Изолмакс Пром
пром изолмакс
