    153
    15
    98 239
Газобетон без трещин: чем штукатурить фасад? 🧱✨
935 просмотров
Ты уже выбрал газобетон? Отличный выбор! Лёгкий, тёплый, дышащий — всё при нём. Но есть нюанс: если фасад неправильно заштукатурить или выбрать неподходящую штукатурку — это отразится и на самом газоблоке, а также фасад начнет проявлять дефекты. Трещины не заставят себя ждать 😬
🔑 Вопрос: как подобрать материал для газобетона, чтобы избежать трещин?
Почему штукатурка важнее, чем кажется:
Газоблок «играет» — впитывает влагу, расширяется и сужается при перепадах температуры. Если штукатурка жёсткая и «глухая» — она тупо не выдержит движения и лопнет.
Что должна уметь правильная штукатурка:
Пропускать пар — чтобы стена «дышала»
  Быть эластичной — адаптироваться под движение блока
  Не бояться мороза
  Крепко держаться за основание
  Утеплять стены
Почему «Спадар» — огонь 🔥
Это сухая смесь, которая заточена под стены из газобетона. Вот ее преимущества для газоблока:
📌 Расход — 4,2 кг/м² при 1 см слоя (экономия 💸)
 📌 Прочность на сжатие — 1,5 Н/мм² (не дубовая, но и не крошится)
 📌 Паропроницаемость — 0,23 мг/(м·ч·Па) — дышит 🔥
 📌 Водопоглощение — 0,07 кг/м²·ч⁰.⁵ — не набухает от дождя
 📌 Плотность — всего 420–450 кг/м³ — лёгкая и послушная
 📌 Адгезия — 0,51 МПа — держится как влитая
 📌 Морозостойкость — до 100 циклов (F100) ❄
 📌 Не трескается даже при 20 мм толщины — 🔐 проверено
И бонус — не горит (К0). Безопасно, даже если решите рядом устроить шоу-барбекю 😅
Вывод: Хочешь, чтобы фасад остался без трещин на годы? Бери Спадар — не ошибёшься. Это не просто «штукатурка», а броня для твоего газобетона 💪
Строим с умом и кайфом
