Как выбрать утепляющую штукатурку для фасада? Создай тёплый дом как профи!
605 просмотров
Когда зима и осень наваливаются, важно, чтобы фасад не только красиво выглядел, но и реально сохранял тепло. Утепляющая штукатурка — крутой способ уберечь стены и сократить счета за отопление. А если подходить к выбору грамотно — можно обойтись без сложных многослойных систем. Рассказываю, что важно учесть и почему СПАДАР — топ вариант!
🔍 1. Теплоизоляция слоя
Эффективность штукатурки определяется её теплопроводностью. У СПАДАР она около 0,058 Вт/(м·К) — это близко к газобетону и гораздо ниже, чем у обычных растворов. Слой в 1–2 см экономит тепло так же, как 50 см кирпича.
 💡 Главное — соблюдать рекомендуемую толщину: 1–2 см. Меньше — эффективность падает, больше — можно сделать монолитный классный фасад.
🌬️ 2. Паропроницаемость — пусть стена дышит
Пар должен выходить наружу, иначе моментально “запотеет” между слоями. У СПАДАР коэффициент паропроницаемости примерно 0,2 мг/(м·ч·Па) — этого достаточно, чтобы избежать плесени и гнили.
💦 3. Влагостойкость и долговечность
Пенокерамика в составе обеспечивает низкое водопоглощение (0,07 кг/м²·мин), защищает от осадков и циклов “мокро-мороз”. СПАДАР спокойно выдерживает минимум 100 циклов заморозки.
 Не нужно городить лишних слоев — штукатурка сама справляется с влагой и морозом.
⚖️ 4. Вес и эластичность
Очень лёгкая: плотность около 420 кг/м³— не нагружает фундамент. Модуль упругости близок к газобетону (600–1000 МПа). Это значит, что штукатурка двигается как дом и не трескается.
🚫 5. Простой монтаж
Не нужны грунтовки и армировка — наносится вручную или машиной, заполняет щели и выравнивает поверхность. Это экономит время, деньги и силы.
