    155
    16
  • просмотр
    98 681
Влага — враг фасада: чем штукатурить, чтобы не пожалеть?
501 просмотр
Если твой дом стоит в дождливом регионе, рядом с деревьями или на теневой стороне — рано или поздно фасад даст слабину. Чтобы не бороться с грибком, отслоением и пятнами, важно правильно выбрать штукатурку. Разбираемся, что работает, а что — нет 🚫
🥇 Силиконовая штукатурка — королева в сырости 🌧
Максимально водоотталкивающая, не пропускает капли
При этом дышит — пар уходит, стена не «преет»
Самоочищается от пыли и грязи, устойчива к выгоранию
Антистатичная — пыль не липнет вообще
Идеальный вариант, если хочешь, чтобы фасад выглядел свежо без постоянного ухода. Особенно круто для участков рядом с дорогой, деревьями или водоёмами.
🧪 Силикатная штукатурка — надёжная классика
Делается на основе жидкого стекла — это не пластик, а минеральная база
Отлично пропускает пар — фасад «дышит»
Не боится УФ-лучей, грибка, плесени
Прочная и долговечная, особенно на минеральных утеплителях (типа ваты)
Вывод: хорошее решение, если важна надёжность, но нет желания переплачивать за силикон.
Акрил — мимо, если есть влага
Да, он дешевле, но и проблем больше:
 • Не дышит
 • Ловит влагу и вызывает конденсат
 • Через пару сезонов — грибок, отслоение, и снова ремонт
Акрил можно использовать на сухих фасадах, но для влаги — точно нет.
🧱 Спадар — альтернатива, которой можно доверять
Спадар — это сухая штукатурная смесь нового поколения с пенокерамикой. Она прям создана для фасадов, которые сталкиваются с влагой.
Что ты получаешь:
💧 Низкое водопоглощение — влага не въедается, не портит фасад
💨 Паропроницаемость — стены «дышат», без риска появления конденсата
❄️ Морозостойкость — до 100 циклов!
🔥 Без трещин, даже при температурных качелях
🧱 Можно наносить на минеральные поверхности и утеплитель (пенопласт, минвата) — но обязательно с армирующей сеткой
И да — Спадар стоит в разы дешевле, чем модные силиконовые фасады. А по долговечности и практичности — очень близко.
💡 Что выбрать:
Нужно максимум защиты — бери силикон
Хочешь баланс — силикат
Ищешь универсальный, недорогой, но надёжный вариант — Спадар твой выбор 🔥
📌 Подытожим
Фасад, который часто мокнет, требует продуманного подхода.
 Важно, чтобы штукатурка:
Не впитывала влагу
Пропускала пар
Держалась годами без капризов
Спадар справляется со всем этим. Главное — правильно нанести: хорошая подготовка, армирование, соблюдение технологии.
Тогда никакая сырость, осадки и заморозки не страшны!
 Работай умно — экономь с головой и не переделывай через год ✌️💪
