    12
    40
    31 543
Тещин ремонт (часть #7 - возведение стен из ПГП).
olejonok
7 923 просмотра
Мусор вывезен. Сантехкабина вместе со стеной потянула где-то на 2 тонны "+-".
С разрушениями закончено. Можно начинать творить или творить начинать :)
Первым делом следует возвести новые стены для будущего туалета\ванной и стена, которая отделит прихожку от небольшой комнаты. Эта стена будет совмещать в себе и маленький гардеробик с раздвижными купешными дверями.
Материал для стен был выбран - ПГП производства Волма, водостойкий. В Леруа обычного не было, так что что пошло на новые стены ванной\туалета, то и будем использовать для обычной стены. ПГП перфорированный, легкий.
Перед возведением стены нужно сделать под нее "подушку" строго горизонтальную. используем для этого растовр ЦПС. Например, сегодня делаем "подушку", завтра можно уже возводить стены.
blogentry-19386-0-91234000-1402862767_thumb.jpgblogentry-19386-0-36557900-1402862770_thumb.jpgblogentry-19386-0-89487800-1402862772_thumb.jpgblogentry-19386-0-20317500-1402862775_thumb.jpg
Для звуковой развязки новой стены, на подушку наклеиваем слой звукоизол. ленты (демпферной). Я нашел только из пенополиуретана типа. Можно использовать пробковую подложку.
blogentry-19386-0-57901400-1402862777_thumb.jpgblogentry-19386-0-94311900-1402862779_thumb.jpg
Ее клеим на тот же перлфикс и когда он схватится, можно уже спокойно ставить блоки. Для удобства и проверки геометрии стен заранее натягиваем шнурку, по которой и возводим первый ряд, периодически проверяя вертикаль.
blogentry-19386-0-28852200-1402862782_thumb.jpgblogentry-19386-0-15007900-1402862784_thumb.jpgblogentry-19386-0-16710800-1402862786_thumb.jpg
Через каждые два ряда используем "связку" со стеной в виде угольника.
Ничего сложного, за два дня эта стена была готова.
Пришло время выстроить стены для совмещенного санузла. Подушку выкладываем учитывая, что у нас будет одна дверь (полотно на 60см)
blogentry-19386-0-08642100-1402863366_thumb.jpgblogentry-19386-0-59954100-1402863368_thumb.jpgblogentry-19386-0-61455400-1402863370_thumb.jpg
Уделяем пристальное внимание разметке прямого угла (стены должны быть перпендикулярны)
blogentry-19386-0-51559900-1402863372_thumb.jpgblogentry-19386-0-71071800-1402863374_thumb.jpgblogentry-19386-0-10981900-1402863377_thumb.jpg
Натягиваем шнурку.
Клеим звукоизолирующую демпферную ленту как на подушку, так и на примыкающие стены.
blogentry-19386-0-09567600-1402863381_thumb.jpgblogentry-19386-0-22434100-1402863383_thumb.jpgblogentry-19386-0-60369700-1402863385_thumb.jpg
Подготовительные работы закончены. Можно приступать к возведению стены.
Проем до 90см укреплять нет необходимости, поэтому сколачиваем деревяжки и кладем ПГП на них, на след. день деревяшки можно снимать.
