Какие факторы учитывать при выборе фасадной штукатурки: от климата до основания
390 просмотров
Когда речь заходит о фасадной отделке, многие думают только о красоте. Но штукатурка — это в первую очередь защита, и её правильный выбор напрямую зависит от климата и материала стен. Ошибка на этом этапе может стоить трещин, отслоений и дорогого ремонта.
Климат — главный ориентир.
 В жарких регионах фасадное покрытие постоянно испытывает нагрузку от солнца и высоких температур. Если взять обычную смесь, она может пересохнуть, потемнеть или покрыться микротрещинами. Поэтому здесь выигрывают силиконовые и акриловые составы, устойчивые к УФ-излучению. Наносить их лучше в утренние или вечерние часы, чтобы не было перегрева.
 В холодном климате всё наоборот — фасад страдает от заморозков и резких перепадов температур. Материал должен быть эластичным и морозостойким. Цементная штукатурка Спадар идеально справляется с этой задачей: её пористая структура работает как утеплитель и снижает теплопотери.
 В условиях сырости и постоянных осадков особое значение приобретает влагостойкость. Спадар с гидрофобными добавками не впитывает воду, но при этом «дышит», позволяя стенам оставаться сухими. Это защита от грибка и плесени на долгие годы.
Основание — не менее важно.
 Даже самая качественная смесь не будет держаться, если выбрать неподходящую основу. Спадар уверенно ложится на бетон, газоблок, кирпич, керамические блоки и даже на ОСБ-плиты. На таких материалах создаётся прочное сцепление, и штукатурка служит долго.
 А вот металл, дерево, стекло, пенополистирол или старые окрашенные поверхности — это сразу мимо. Адгезии не будет, и слой просто отвалится. Перед нанесением на старые стены важно полностью удалить краску или предыдущую штукатурку.
Почему именно Спадар?
 Эта смесь разработана специально для фасадов и современных материалов вроде газобетона. Лёгкая (всего 400 кг/м³), она не перегружает стены, что особенно критично для малоэтажного строительства. При этом обладает отличной тепло- и гидроизоляцией, не требует армирующей сетки и грунтовки, экологична и негорюча.
Вывод: выбирая фасадную штукатурку, всегда учитывай климат и тип основания. Спадар универсален и закрывает обе задачи: подходит для большинства стен и адаптирован под любые погодные условия. Это гарантия, что твой фасад сохранит вид и защиту надолго.
